invalid
Moin Moin,
Es ist ja nun lang her, dass die 5870 raus ist, jedoch waren doch einige übliche OC Progs entweder nicht uptodate oder eher unbrauchbar fürs nachhaltige OC.
Da nun aber der neue RBE 1.25 raus ist wird doch irgendwie alles einfacher.
Damit auch andere in das vergnügen kommen, ihre Karte bestens zu OCen wollt ich heut mal wieder nen kleinen Guide bauen.
1. Diese Progs braucht ihr:
, zum checken dann GPUz und naturlich das passende Bios zum Editieren (
2. Ihr solltet nun mit dem MSI Afterburner eure Karte auf Herz un nieren Testen und den maximalen Core und Memory Takt suchen. Hier könnt ihr natürlich ebenfalls mit der Core Spannung spielen. Bei mir zb komm ich auf diese Werte: 930mhz @ 1,187V / 1300 mhz @ 1,175V
3. Wenn ihr euch diese Werte gemerkt habt öffnet ihr den Radeon Bios Editor ladet das HD5870 Bios. Und Editiert euer Bios wie folgt:
Wenn ihr mit der Beabeitung fertig seit, checkt noch einmal alles und speichert das Bios.
TIPP: Mit mit dem Standard Kühler solltet ihr generell schauen das ihr so bei max 80° bleibt. Ich empfehle daher unter der standard Air Kühlung max. 1,25V, andernfalls wird die Karte einfach zu laut. Mit Wasser kann man natürlich weiter gehen, aber im großen und ganzen sollte man versuchen mit 1,35V auszukommen. Beim Speicher konnt ich noch nicht viel erfahrung sammeln, aber da dieser schon sogut wie am limit läuft und hier eine erhöhung über 1300mhz recht wenig bringt, sollte ihr da sehr vorsichtig mit den Spannungen sein. Ich würd mal sagen 1,2V sollten hier limit sein auf der Air Kühlung. Mit Wakü könnte natürlich etwas mehr drin sein. Aber die Karte soll ja lange leben.
4.Nun nehmt ihr euch ATI Winflash zur hand und ladet das vorher gespeicherte BIos. Danach drückt ihr auf "Program" und es sollte nicht all zu lange dauern, bis ihr den PC neustarten müsst.
5. Wenn dann alles gut gegangen ist solltet ihr dann die neuen Werte in GPUz überprüfen können.
Hinweis: PCMasters.de und der Threadersteller übernehmen keinerlei Haftung für das durchführen des Mods und und dessen Auswirkungen. Ihr macht das alles auf eigene Gefahr und unter Garantieverlust.
Ich glaub ich hab einen kleinen Bug gefunden. Zumindestens ist mir aufgefallen, dass wenn ich oft hintereinandere das Bios mit unterschiedlichen Einstellungen flashe, es unter Furemark zu dem Bug kommt, dass die Karte auf einmal wahnwitzige 1,65V an die Core gibt. In dem Fall half bei mir dann nur, das original Bios mit geänderten Werten wieder aufzuspielen. Das Problem scheint also nur mit mehrmals hintereinander geänderten Bios-Datein aufzutretten.
Ich hoffe ihr könnt alles soweit nachvollziehen. Feedback und anregungen sind erwünscht. Es wäre natürlich super wenn ihr hier auch eure eigenen Werte und Erfahrungen postet.
Im Anhang nun ein paar Bios Files. Have Fun damit, aber denkt dran, own risk.
Hier ein paar Anhaltswerte für die Stockkühlung:
Core:
1,175V > 900Mhz
1,187V > 930Mhz
1,2V > 950MHZ
für Benches: 1,35V > 1000Mhz (100% Fan)
Memory:
1,15V > 1250-1300Mhz
1,175V > 1300-1350Mhz
1,2V > mgl.weise 1400Mhz
)2. Ihr solltet nun mit dem MSI Afterburner eure Karte auf Herz un nieren Testen und den maximalen Core und Memory Takt suchen. Hier könnt ihr natürlich ebenfalls mit der Core Spannung spielen. Bei mir zb komm ich auf diese Werte: 930mhz @ 1,187V / 1300 mhz @ 1,175V
_
Core:
1,175V > 900Mhz
1,187V > 930Mhz
1,2V > 950MHZ
Memory:
