Geforce 8800 GTS 2 DVI Ausgang Verpixelt mein bild rot
xylo20
Ich habe,
Grafikkarte:GAINWARD Geforce 8800GTS 640MB DDR 3 DUAL DVI
TV😛hilips 42PFL9803H - 107 cm (42") LCD TV
LCD:Samsung SyncMaster P2450 (24")
und habe vollgendes Problem,wenn ich meine beiden LCDs an meine Grafikkarte anschließe bekommt der LCD der an den 2.Ausgang meiner GK kommt immer ein rot verpixeltes Bild!ES SIND BEIDE LCDS HEILE
Habe auch schon umgesteckt zwischen den ports der grafikkarte
Jetzt wollte ich euch das gerade zeigen mit einem Screenshot(das rote verpixelte BILD) und sehe wenn ich das bild in den normalen monitor ziehe(habe ja beide an)das das bild ganz normal aussieht und nicht so wie es mir mein monitor anzeigt!!!
wüsste da vll jemand was?danke im vorraus
versuch doch wenns geht mal, ein Bild von dem Fehler zu machen (mit ner Digicam/Handy).
Ansonsten wird wohl entweder der Anschluss selber, oder einer der Chips auf der Graka kaputt sein (bunte Streifen treten z.b. oft bei überhitzten Grakas auf).
Hast du beim umstecken jeweils das Kabel mit umgesteckt, oder an den Bildschirmen die Anschlüsse vertauscht? Also, weisst du sicher, dass auch die Kabel in Ordnung sind?
hi also ich habe umgesteckt am pc,nicht die kabel am monitor getauscht!
ja okay werde mal ein bild schießen gute idee
