Habe ein problem mit meine s ata festplate
saki
Hi,ich habe eine asus pt6t deluxe mit ein i7 cpu,das problem ist wenn ich mein pc starte wird mein s ata nicht erkannt habe verschieden s ata versucht genau das selbe problem als fehlermeldung kommt Rebbot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key,weiss jemand was da nicht passt?Danke
hast du schon mal ein anderes sata kabel versucht und einen anderen sata stromanschluss.
du kannst auch mal ein bios rest machen, manchmal hilft das
Wechsle mal ins BIOS und sieh nach ob sie dort erkannt wird. Ist das der Fall kannst du bei dieser Gelegenheit prüfen ob die Einstellungen korrekt sind (Wird sie als IDE SATA RAID ..... angesprochen).
Auch zu prüfen ist ob der AHCI-Mode aktiviert/deaktiviert ist. Wie war der AHCI-Mode während der Installation eingestellt?
