pc stürzt plötzlich ab . Bluescreen und restart
leftycool
Servus Jungs , hoffe ihr könnt mir weiterhelfen .
Weiss nicht ob hier der richtige platz fuer meine Frage oder nicht , und falls nicht Entschuldige ich mich im voraus aber tatsache bleibt das
ihr meine letzte Hoffnung seit bevor ich diese verdammte Maschine des Teufels aus dem Fenster schmeisse .
Also wie schon in der Überschrift erwähnt , bei mir passiert folgendes :
Hab nen neuen Pc gekauft (CPU : Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz , Motherboard : ASUS P5Q3 , Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 260 . 6GB RAM DDR3 Kingstone u.s.w. mit einem Windows 7 Ultimate x64 Betriebssystem) . Schon anfangs stürzte er ohne Grund ab (entweder wenn ich Musik hörte oder wenn ich einen Film anschaute oder einfach im internet war oder irgend etwas anderes gemacht habe . Manchmal auch wenn er nur offen war ohne ein Programm zu laufen) . Als ich kurz vor einem Amoklauf war , fragte ich in einem Forum für Hilfe und beschrieb mein Problem . Man hat mir geraten einen MemTest zu machen , wo ich darauf hin einen gemacht habe und 3 fehler erschienen . Ich brachte mein Pc zurück zum Verkäufer und sagte er solle es sich mal ahnsehen . Nach einer Woche ohne Pc (kam mir wie ein Monat vor) sagte er das er auch den Memtest gemacht hat und ihn 4 Tage lang den 3DMax pausenlos abspielen lies ohne Probleme . Weder absturz oder Fehler . 2 Tage lang lief er normal und wieder das gleiche Problem . Habe neue Treiber installiert , fasst alle programme neue Heruntergeladen , half aber nichts . Gestern habe ich alles Formatiert und Windows neue installiert . Bevor ich irgendwälche programme installiert hatte , stürzte er wieder ab . Nach dem Neustart bekomme ich diese Meldung
"Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional information about the problem:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF800028853C0
BCP3: FFFFF88003316858
BCP4: FFFFF880033160C0
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\053010-27440-01.dmp
C:\Users\lefty\AppData\Local\Temp\WER-43134-0.sysdata.xml
Gestern sagte mir jemand der meine Minidump analisiert hat (da ich einen 64bit Betriebsystem habe und es nicht selber machen kann) folgendes :
"Das sieht nach Hardwarefehler aus. Vermutlich Mainboard oder Netzwerk.
Am meisten kommt ntoskrnl.exe vor.
Das sind die Bluesscreens der letzten zwei Tage
Code:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ntoskrnl.exe
DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION nwifi.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA nvlddmkm.sys
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Wdf01000.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ntoskrnl.exe
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED netr7364.sys
MEMORY_MANAGEMENT ntoskrnl.exe
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED nwifi.sys
Wenn in dem PC eine zusätzliche WLAN-Karte steckt, kann die defekt sein. "
Damit kann ich leider nichts anfangen da es zu ungenau ist und eine intigrierte W-Lan karte auf dem Motherboard glaub ich giebs nicht und falls doch wird die nicht benuzt , da ich eine externe mit einem USB anschluss gekauft habe
Ich haenge mal auch meine Minidump dateien mit an , falls es euch was bringen sollte.
Für jede hilfe bin ich sehr dankbar !!!
1. Welchen Speicher hast du verbaut?
2. Prüf mal im BIOS die Einstellungen für den Speicher. Vorallem die Command-Rate, aber auch Taktrate und Timings sind relevant.
Mit Pcs kenne ich mich nicht gut aus , koenntes du es mir vieleicht ein bisschen detailierter erklaeren ??
1. Welche speicher ? Die RAM ? und was meinst du mit verbauen ?? Ich hab nichts angefasst .
2. Im BIOS menue unter Ai Tweaker war alles auf AUTO und unter DRAM Timing Control stand :
1st Info : 9-9-9-24-4-74-10-5
2nd :10-5-7-4-9-4-7
3rd :21-7-1-10-10
Vielleicht wäre es gut, wenn du das jemanden in die Hand gibst, der sich damit auskennt. Vorallem die Lösungsfindung hier im Forum würde da sehr viel einfacher von statten gehen.
Im aktuellen Fall ist es nämlich so, dass auf deinem Speicher die möglichen Arbeitsmodi kodiert sind. Dein Rechner fragt sie ab und weis, wie er deine Module betreiben kann, damit es keine Probleme gibt. Nun gibt es aber auch Werte, die nicht auf den Modulen kodiert sind. Wenn hier dann ein falscher (zu optimistischer) Wert verwendet wird. Kann es Probleme mit der Stabilität geben. Nun bräuchte ich jemanden, der in dein BIOS geht und die Werte prüft. Glaubst du, du kannst da jemanden finden, der dir hilft?
Das wird ein bisschen schwierig . Ich kenn zwar ein paar leute die 2-3 Dinge ueber Pcs wissen , aber mit dem Bios kennen sie sich nicht aus . Ich habe sie vorher schon um Rat gefragt aber die wussten auch nicht was mit meinem Pc los ist . Deshalb meinte ich ja das ihr meine letzte Hoffnung seit . Waehre es zu schwierig mir Schritt fuer Schritt zu erklaeren wie ich das machen soll , und dann es selber mal probieren ??
1. Wenn dein Rechner startet, dann drück die DEL-Taste. Damit müsstest du ins BIOS kommen.
2. Hier kannst du dich - normalerweise - mit den Cursor-Tasten durch die BIOS Menüs bewegen (mit Return in ein Untermenü rein und mit ESC wieder raus).
3. Durchforste nun alle Menüs (inkl. Untermenüs und Unter-Untermenüs und Unter-Unter-Unter-Menüs wenn vorhanden) und mach davon Fotos mit deiner Handy-Kamera.
4. Stell die Fotos hier rein.
Ich glaub ich hab alles . Falls was fehlen sollte , sag bitte bescheid !!
weitere 10 fotos
und die letzten 4
Die Timing-Einstellung für tRAS scheint etwas niedrig zu liegen. Um auf Nummer sicher zu gehen, machen wir es uns erstmal einfach. Du gehst ins BIOS und senkst die Speichergeschwindigkeit von 1333 MHz (bzw. 667 MHz) auf 1066 MHz (bzw. 533 MHz).
2. Beweg dich ins Hauptmenü "Ai Tweaker".
3. Ändere die Einstellung "DRAM Frequency" von AUTO auf 533 MHz.
4. Geh zu Exit, speichern und neustarten lassen.
Das ist nur eine temporäre Lösung, um zu prüfen, ob es am Speicher liegt. Wenn dein Rechner nur lange Zeit stabil läuft, dann lag es wohl am Speicher und wir können hier ansetzen, um den Fehler zu finden. Wenn er aber nach wie vor abstürzt, dann kannst du die Einstellung raus nehmen und wir müssen woanders nach einem Fehler suchen.
Achso. Wenn du die Einstellung vorgenommen hast. Dann prüf mit dem CPU-Z (Memory) ob er neue Taktrate gefressen hat (bitte Screenshot posten).
also hier ist der neue Screenshot . Jetzt muss man warten , ab es abstuerzt oder nicht .
Also , es hat nichts gebracht . Er ist wieder abgestuerzt . 2 mal . Ich weiss nicht ob es die weiterhilft , aber jedes mal wenn er abstuerzt und wieder hochfaehrt , wenn ich das gleiche programm wieder oeffne das vor dem abstuerz gespielt hat , stuerzt er wieder gleich ab . Ich habe auch die DRAM Frequency wieder auf AUTO gestellt
Es ist jedes mal ein anderes . Mal ist es VLC , mal Winamp , Firefox , JDownloader oder das letzte mal war es Windows-Fotoanzeige . Wenn der Pc abstuerzt und z.b. Vlc gespielt hat , falls ich es sofort nach dem neustart wieder oeffne , stuerzt er wieder ab
Ok, klingt eher nach einem Virus oder ähnlichem. Probieren wir mal . Installier es mal, lass es laufen und poste mal das Log, dass er dir ausspuckt.
Meinst du das hier ??
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 22:11:35, on 6/3/2010
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\SetPoint32.exe
C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\javaw.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files (x86)\HijackThis\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files (x86)\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?
O9 - Extra button: ??e??a - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
End of file - 5643 bytes
Aber ein Virus sollte es eigentlich nicht sein . Ich habe es in den lezten 3 Tage 2 mal Formatiert und als ich nur Windows neu intalliert hatte , ohne ein anderes Programm , stuerzte er wieder ab , ohne das ich online war .
Ja, laut HiJackThis sieht auch alles gut aus.
Prüf mal mit HD-Tune deine Festplatte
1. Benchmark -> Screenshot
2. Health -> Screenshot
3. Error-Scan -> Screenshot
Und alle drei Screenshots mal hier posten.
Hier hast du erst mal die ersten 2 screenshots und den 3 in Quick Scan . Im normalen Scan gabs probleme . ich habs 2 mal versucht , aber er stuerzt immer ab . ich war ungefaehr bei 70% (war alles gruen) .
Ich glaub ich hab gute neuigkeiten , Ich weiss zwar nicht den Grund , aber nach den letzten absturz war auf meinem Desktop ein Textdokument das uns vieleicht hilft das Problem zu loesen . Da drin stand folgendes :
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d9a2d79, pid=3620, tid=740
# JRE version: 6.0_15-b03
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (14.1-b02 mixed mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# V [jvm.dll+0x1a2d79]
# If you would like to submit a bug report, please visit:
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x0228d000): VMThread [stack: 0x04690000,0x046e0000] [id=740]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0xb750021f
Registers:
EAX=0x00000002, EBX=0x023afe60, ECX=0xb7500213, EDX=0x6da06d20
ESP=0x046df978, EBP=0x046df9a4, ESI=0x28c5a4e0, EDI=0x28c5a528
EIP=0x6d9a2d79, EFLAGS=0x00010297
Top of Stack: (sp=0x046df978)
0x046df978: 023afe60 046df9f4 00000000 00000000
0x046df988: 2905b9d0 023afe60 00000000 28c5a4e0
0x046df998: 29070000 00000000 28c5a4e0 046df9b8
0x046df9a8: 6d8cc37e 046df9f4 023acaf0 023afc68
0x046df9b8: 046dfa00 6d8c8347 046df9f4 00000001
0x046df9c8: 023acaf0 04010100 046dfa00 00000000
0x046df9d8: 00000000 0000afb0 00000000 00000000
0x046df9e8: 0000afb0 00002bec 023a1068 023afc68
Instructions: (pc=0x6d9a2d79)
0x6d9a2d69: 89 45 fc 89 75 f0 e9 e1 00 00 00 8b fe 8b 4f 04
0x6d9a2d79: 8b 51 0c 83 c1 08 8b c2 c1 f8 02 85 d2 89 55 e0
Stack: [0x04690000,0x046e0000], sp=0x046df978, free space=318k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V [jvm.dll+0xcc37e]
V [jvm.dll+0xc8347]
V [jvm.dll+0xc88d5]
V [jvm.dll+0xcc8aa]
V [jvm.dll+0x1cb0a2]
V [jvm.dll+0xc790c]
V [jvm.dll+0x7d50b]
V [jvm.dll+0x1e6a9b]
V [jvm.dll+0x1e9263]
V [jvm.dll+0x1e84fe]
V [jvm.dll+0x1e884c]
V [jvm.dll+0x1e8c72]
V [jvm.dll+0x173e4c]
C [msvcr71.dll+0x9565]
C [kernel32.dll+0x13677]
C [ntdll.dll+0x39d72]
C [ntdll.dll+0x39d45]
VM_Operation (0x07fff658): GenCollectForAllocation, mode: safepoint, requested by thread 0x05865c00
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
0x058be800 JavaThread "DOwnloadchunk 80000000 - -1" [_thread_in_native, id=3848, stack(0x30770000,0x307c0000)]
0x2e7af000 JavaThread "DOwnloadchunk 60000000 - 79999999" [_thread_in_native, id=3932, stack(0x306e0000,0x30730000)]
0x2e7afc00 JavaThread "DOwnloadchunk 40000000 - 59999999" [_thread_blocked, id=776, stack(0x30650000,0x306a0000)]
0x2e7a2c00 JavaThread "DOwnloadchunk 20000000 - 39999999" [_thread_in_native, id=3740, stack(0x305c0000,0x30610000)]
0x2e7a3800 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 19999999" [_thread_in_native, id=1448, stack(0x2f760000,0x2f7b0000)]
0x05869800 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=3272, stack(0x05c50000,0x05ca0000)]
0x2e7ae400 JavaThread "DOwnloadchunk 42383360 - -1" [_thread_blocked, id=944, stack(0x2f640000,0x2f690000)]
0x2e7adc00 JavaThread "DOwnloadchunk 31787520 - 42383359" [_thread_in_native, id=3316, stack(0x2f5b0000,0x2f600000)]
0x2e7b0000 JavaThread "DOwnloadchunk 21191680 - 31787519" [_thread_in_native, id=1768, stack(0x2f520000,0x2f570000)]
0x2e7ae800 JavaThread "DOwnloadchunk 10595840 - 21191679" [_thread_in_native, id=3324, stack(0x2f490000,0x2f4e0000)]
0x2e7af400 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 10595839" [_thread_blocked, id=3568, stack(0x2f130000,0x2f180000)]
0x05869400 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=3984, stack(0x2edb0000,0x2ee00000)]
0x2e7ad000 JavaThread "DOwnloadchunk 20086374 - 40172747" [_thread_blocked, id=3872, stack(0x2fb20000,0x2fb70000)]
0x2e7b0800 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 20086373" [_thread_in_native, id=3296, stack(0x2f400000,0x2f450000)]
0x2e7ad800 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=3436, stack(0x2f010000,0x2f060000)]
0x2e7a3400 JavaThread "DOwnloadchunk 80345496 - -1" [_thread_blocked, id=3188, stack(0x2f370000,0x2f3c0000)]
0x2e7a2800 JavaThread "DOwnloadchunk 60259122 - 80345495" [_thread_blocked, id=3136, stack(0x2f2e0000,0x2f330000)]
0x05867400 JavaThread "DOwnloadchunk 40172748 - 60259121" [_thread_in_native, id=2884, stack(0x2f250000,0x2f2a0000)]
0x0586a400 JavaThread "DOwnloadchunk 20086374 - 40172747" [_thread_in_native, id=3264, stack(0x2f1c0000,0x2f210000)]
0x05868c00 JavaThread "DOwnloadchunk 0 - 20086373" [_thread_blocked, id=3604, stack(0x2f0a0000,0x2f0f0000)]
0x0586a000 JavaThread "JD-StartDownloads" [_thread_blocked, id=2916, stack(0x079a0000,0x079f0000)]
0x2e7a2000 JavaThread "HSQLDB Timer @471e30" daemon [_thread_blocked, id=3256, stack(0x050e0000,0x05130000)]
0x05867c00 JavaThread "Speedmeter updater" [_thread_blocked, id=3232, stack(0x05a00000,0x05a50000)]
0x05868800 JavaThread "DownloadWatchDog" [_thread_blocked, id=1160, stack(0x30570000,0x305c0000)]
0x05868000 JavaThread "Tray Icon Updater" [_thread_blocked, id=3104, stack(0x304e0000,0x30530000)]
0x05867000 JavaThread "LinkGrabberView: infoupdate" [_thread_blocked, id=3204, stack(0x2ed60000,0x2edb0000)]
0x05866800 JavaThread "DownloadView: infoupdate" [_thread_blocked, id=3328, stack(0x080d0000,0x08120000)]
0x05866400 JavaThread "PremiumStatusUpdateTimer" [_thread_blocked, id=3312, stack(0x08040000,0x08090000)]
0x05865c00 JavaThread "ClipboardHandler" [_thread_blocked, id=3736, stack(0x07fb0000,0x08000000)]
0x05865800 JavaThread "AWT-EventQueue-1" [_thread_blocked, id=3892, stack(0x07e10000,0x07e60000)]
0x05865000 JavaThread "ByteBuffer debugger" [_thread_blocked, id=3712, stack(0x07d80000,0x07dd0000)]
0x05864c00 JavaThread "UploadedCRCObserver" [_thread_blocked, id=2652, stack(0x07cf0000,0x07d40000)]
0x05864400 JavaThread "Http-Server Consumer" [_thread_in_native, id=3208, stack(0x07c60000,0x07cb0000)]
0x05863800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3484, stack(0x00390000,0x003e0000)]
0x05863400 JavaThread "D3D Screen Updater" daemon [_thread_blocked, id=3732, stack(0x07b60000,0x07bb0000)]
0x05862c00 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=1136, stack(0x07ad0000,0x07b20000)]
0x05751400 JavaThread "SyntheticaCleanerThread" daemon [_thread_blocked, id=3964, stack(0x05e30000,0x05e80000)]
0x056b4000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=4048, stack(0x05530000,0x05580000)]
0x04c1f000 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=1868, stack(0x054e0000,0x05530000)]
0x04c1e800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3720, stack(0x052b0000,0x05300000)]
0x04c2fc00 JavaThread "EventSender" [_thread_blocked, id=1988, stack(0x05010000,0x05060000)]
0x04c29000 JavaThread "EventSenderWatchDog" [_thread_blocked, id=3948, stack(0x04f80000,0x04fd0000)]
0x04c28800 JavaThread "JUnique/Server/jd.Main" daemon [_thread_in_native, id=1772, stack(0x04ea0000,0x04ef0000)]
0x022e4400 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=3972, stack(0x049f0000,0x04a40000)]
0x022e0000 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=2712, stack(0x04960000,0x049b0000)]
0x022df400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3700, stack(0x048d0000,0x04920000)]
0x022dcc00 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=1624, stack(0x04840000,0x04890000)]
0x0228fc00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=940, stack(0x047b0000,0x04800000)]
0x0228e800 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=1096, stack(0x04720000,0x04770000)]
Other Threads:
=>0x0228d000 VMThread [stack: 0x04690000,0x046e0000] [id=740]
0x022edc00 WatcherThread [stack: 0x04a80000,0x04ad0000] [id=2908]
VM state:at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: ([mutex/lock_event])
[0x023a7548] Threads_lock - owner thread: 0x0228d000
[0x023a7958] Heap_lock - owner thread: 0x05865c00
Heap
def new generation total 3328K, used 21K [0x08130000, 0x084c0000, 0x0a890000)
eden space 3008K, 0% used [0x08130000, 0x08130000, 0x08420000)
from space 320K, 6% used [0x08470000, 0x084755c0, 0x084c0000)
to space 320K, 0% used [0x08420000, 0x08420000, 0x08470000)
tenured generation total 41720K, used 39702K [0x0a890000, 0x0d14e000, 0x28130000)
the space 41720K, 95% used [0x0a890000, 0x0cf55b20, 0x0bf84000, 0x0d14e000)
compacting perm gen total 15616K, used 15534K [0x28130000, 0x29070000, 0x2c130000)
the space 15616K, 99% used [0x28130000, 0x2905b9d0, 0x28c5a600, 0x29070000)
ro space 8192K, 63% used [0x2c130000, 0x2c649920, 0x2c649a00, 0x2c930000)
rw space 12288K, 53% used [0x2c930000, 0x2cfa4dd0, 0x2cfa4e00, 0x2d530000)
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x777b0000 - 0x77930000 C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
0x76010000 - 0x76110000 C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
0x77260000 - 0x772a6000 C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
0x76470000 - 0x76510000 C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
0x75f60000 - 0x7600c000 C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
0x75400000 - 0x75419000 C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
0x76520000 - 0x76610000 C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
0x75320000 - 0x75380000 C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
0x75310000 - 0x7531c000 C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
0x76190000 - 0x76290000 C:\Windows\syswow64\USER32.dll
0x754e0000 - 0x75570000 C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
0x75880000 - 0x7588a000 C:\Windows\syswow64\LPK.dll
0x77310000 - 0x773ad000 C:\Windows\syswow64\USP10.dll
0x772b0000 - 0x77310000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x757b0000 - 0x7587c000 C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d800000 - 0x6da8b000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x73da0000 - 0x73dd2000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x733b0000 - 0x733fb000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x6d7b0000 - 0x6d7bc000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d330000 - 0x6d34f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d290000 - 0x6d298000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\hpi.dll
0x76510000 - 0x76515000 C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
0x6d7f0000 - 0x6d7ff000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d610000 - 0x6d623000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\net.dll
0x75770000 - 0x757a5000 C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
0x75bc0000 - 0x75bc6000 C:\Windows\syswow64\NSI.dll
0x73490000 - 0x734cc000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x75020000 - 0x75026000 C:\Windows\System32\wship6.dll
0x6d630000 - 0x6d639000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\nio.dll
0x734d0000 - 0x734e0000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll
0x73440000 - 0x73484000 C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
0x73430000 - 0x73438000 C:\Windows\System32\winrnr.dll
0x73420000 - 0x73430000 C:\Windows\system32\napinsp.dll
0x73400000 - 0x73412000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
0x75030000 - 0x75035000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x734f0000 - 0x7350c000 C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL
0x734e0000 - 0x734e7000 C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
0x74d80000 - 0x74d86000 C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
0x737a0000 - 0x737d8000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x6d000000 - 0x6d14a000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\awt.dll
0x74ae0000 - 0x74b31000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x75890000 - 0x759ec000 C:\Windows\syswow64\ole32.dll
0x73bd0000 - 0x73d6e000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_421189da2b7fabfc\comctl32.dll
0x75380000 - 0x753d7000 C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
0x74c00000 - 0x74c13000 C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
0x737e0000 - 0x73860000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x05060000 - 0x0507b000 C:\Program Files (x86)\Stardock\ObjectDock\DockShellHook.dll
0x05080000 - 0x0508f000 C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\lgscroll.dll
0x74f70000 - 0x7500b000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_d08a205e442db5b5\MSVCR80.dll
0x74ee0000 - 0x74f67000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_d08a205e442db5b5\MSVCP80.dll
0x74780000 - 0x747a1000 C:\Windows\system32\ntmarta.dll
0x75bd0000 - 0x75c15000 C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll
0x76610000 - 0x77259000 C:\Windows\syswow64\shell32.dll
0x6d230000 - 0x6d284000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x73f90000 - 0x74153000 C:\Windows\system32\d3d9.dll
0x73ed0000 - 0x73ed9000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x75040000 - 0x75046000 C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
0x6f000000 - 0x6f75c000 C:\Windows\system32\nvd3dum.dll
0x6d570000 - 0x6d603000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\mlib_image.dll
0x6d1a0000 - 0x6d1c3000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\dcpr.dll
0x74ab0000 - 0x74ad5000 C:\Windows\system32\powrprof.dll
0x755d0000 - 0x7576d000 C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
0x754b0000 - 0x754d7000 C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
0x75b30000 - 0x75bbf000 C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
0x753e0000 - 0x753f2000 C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
0x6d790000 - 0x6d798000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
0x76350000 - 0x7646c000 C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
0x77780000 - 0x7778c000 C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
VM Arguments:
jvm_args: -Xmx512m
java_command: C:\Program Files (x86)\JDownloader\JDownloader.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
PATH=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin
USERNAME=lefty
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel
--------------- S Y S T E M ---------------
OS: Windows 7 Build 7600
CPU:total 4 (4 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 23 stepping 10, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1
Memory: 4k page, physical 4194303k(4194303k free), swap 4194303k(4194303k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (14.1-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_15-b03), built on Jul 25 2009 01:22:46 by "java_re" with MS VC++ 7.1
time: Fri Jun 04 01:24:00 2010
elapsed time: 1460 seconds
