Sapphire HD 5850 Problem
Almo
Moin Leute,
ich habe hier ein System von ein Kumpel stehen.
AMD X6 1090t
Asus M4A89GTD
G-Skill 4gb Ram CL 7
Sapphire HD 5850
Be Quiet 550W
Win 7 64Bit
Alle Sachen sind Neu.
Folgendes Problem.
Wir haben FurMark laufen lassen bei Standardtakt.
GPU Clock: 725MHz
Memory Clock: 1000MHz
Nach ca. 5min stress Test friert das Bild ein.
Problem wird behoben wenn wir die Taktrate etwas senken.
GPU Clock: 700MHz
Memory Clock: 950MHz
Treiber sind alle aktuell!
Was könnte die Ursache sein?
Defekt der Grafikkarte oder defekt der Rams?
Wenn jemand eine Idee hat bin ganz Ohr :-D
Sebastian
einfrieren ist eher beim Speicher der Fehler zu suchen...
wie sind denn die ganzen Temps. der Karte? (mit GPU Z kann man die auslesen)
Nabend,
Temp. gehen nicht über 80° nach ca. 3std Stresstest.
Ich werde später mal Memtest laufen lassen, vielleicht wird der ja fündig.
Habe nun mal Memtest durchlaufen lassen hat 133 Errors gefunden.
Werden dann wohl Rams einschicken müssen. 😡
Grööl 😀 133 errors. Der wird entweder defekt sein oder mit einem völlig utopischem takt laufen.
jop ziemlich krass...
mein Kumpel hatte wohl vergessen die Rams richtig einzustellen im Bios.
Die ganzen Timings stimmten garnicht man musste alles Manuel einstellen.
Das einzigste was stimmte waren die 1333MHz.
Ich denke das konnten die Rams wohl nicht haben.
Naja sind heute Nachmittag wieder zurück gegangen.
Offen das es schnell bearbeitet wird und nicht Wochenlang drauf warten müssen.
