Hybrid-Festplatte selbst machen und Raid0
Grim Reaper
hallo
ich habe zurzeit in meinem rechner eine und wollte mit noch eine zweite kaufen um sie im raid0 laufen zu lassen
muss ich beim einrichten ihrgendwas beachten oder kann ich die einfach einbauen anschließen im bios raid einrichten und das wars schon?
ich wollte mir noch eine kaufen um da wichtige daten drauf zu speicher muss ich da ihrgendwas beachtenten brauche ich da noch ihrgendwelche treiber (habe win7) oder muss ich die nur wie eine gewöhnliche festplatte einbauen und fertig?
und meine letzt frage ist es möglich aus den drei festplatten eine hyprid festplatte mit hilfe eines programms oder im bios zu machen?
danke schonmal für eure hilfe
Was bringt es dir denn aus 3 Sachen eine zu machen? Das geht natürlich nicht.
Auch ist die Idee nicht so gut die SSD als Datenspeicher zu benutzen, schon garnicht für wichtige Dateien. Da man keine Datenrettung bei SSD`s durchführen kann. Was weg ist ist weg.
Meine Empfehlung, die SSD kaufen für Windows + Programme. Die wichtigen Daten dann auf der Festplatte.
Auch funktioniert TRIM nichtmehr wenn RAID aktiv ist. Ich weiß allerdings jetzt nicht ob das nur ein SSD-RAID betrifft, oder ob es den Controller betrifft. Denn den Intel-Raid Treiber hat kein TRIM Support, nur der normale Storage-Treiber.
Wenn du also die Methode nehmen würdest mit SSD + HDD, müsstest du zuerst mal die SSD anschließen, schauen ob die aktuelle Firmware drauf ist, wenn nicht flashen. Wenn die aktuelle Firmware dann oben ist, die HDD abziehen, und Windows ganz normal auf der SSD installieren. Danach wieder die HDD anklemmen.
Und dann sollten noch weitere Einstellungen vorgenommen werden um das Betriebssystem an die SSD anzupassen.
PS: nimm nicht die Agility, das ist die alte mit weniger IOPs. Die Vertex 2 ist aktuell und kostet eig das gleiche 😉
Ich würde es genau anders rum machen. SSD für als Systemplatte und bei anderen platten im RAID1 als Datenplatte.
Damit biste auf lange zeit gesehen sicherer unterwegs. Aus 3 platten eine zu machen, geht nicht (zumindest nicht mit dem 0815 onBoard Controller)
meinst du die platte ?
ich werds einfach ausprobieren ob ich die ssd und die beiden hdd im raid0 laufen lasssen kann und ob ich dann noch die trim funktion nutzen kann
kann man das eigentlich irgentwie sehen bzw testen ob die trimfunktion aktiv ist?
raid 1 ist für mich gesehen nicht sinnvoll da ich eine große video, musik und bilder sammlung habe und ich den speicherplatz brauche
und ich dachte die ssd festplatten währen sicherer als hdd da sie keine beweglichen teile haben?
Jop genau die mein ich 🙂
Ja kann man.
Ob Trim aktiv ist, kann überprüft werden. Würde die SSD und/oder der Treiber Trim nicht unterstützen kann Windows 7 hier trotzdem ausgeben, dass Trim aktiv ist! Es ist also nur eine Überprüfung der Einstellung, nicht der Funktion.
Dazu im Startmenü CMD eingeben, mit der rechten Maustaste draufklicken und "Als Administrator ausführen" anklicken. In dem erscheinenden Fenster eingeben:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
und Enter drücken. Es erfolgt eine Ausgabe mit "0" oder "1". Dabei bedeutet 0: Trim ist aktiv und 1: Trim ist nicht aktiv.
Jein.
Da SSD`s noch neu sind, hat man keine Erfahrungswerte wie lange sie wirklich halten. Fakt ist, wenn eine SSD den Geist aufgibt, sind deine Daten weg, für immer. Bei einer defekten HDD lassen sich hingegen sehr oft noch Datenretten 😉
Es ist ja nicht so, das eine HDD schnell kaputt geht. Mir ist noch nie eine kaputt gegangen, meine 10 Jahre alten Maxtor IDE 80GB leben immernoch 🙂
Also Raid0 ist eigentlich absoluter mist. Das ist nur auf Performance ausgelegt und nicht wie du es meinst als "riesiger Storage" anzusehen.
Wenn dein Board RAID5 kann dann äng dir da 5 Platten ran. Damit biste sicherer und glücklicher unterwegs als mit RAID0. Fällt bei RAID0 eine Platte aus ist alles weg. Das war es dann mit deiner riesigen Musik, DVD und Porno Sammlung 😱)
also ich habe gerade mit hd tune meine transferate gemessen und hatte 106MB/s ich nehm mal an das ist normal für eine festplatte?!
wenn ich jetzt 2 hdds im raid0 laufen lasse müsste sich die transferrate verdoppeln?!
und wenn ich jetzt 3 hdds im raid5 laufen lasse müsste sich die transferrate auch verdoppeln und die sicherheit dann natürlich auch?!
noch eine frage was gibt die transferrate eingentlich an schreib-, lese- oder beide geschwindigkeiten?
und wie sieht es bei raid5 eigentlich mit der zugriffszeit aus bleibt die gleich der langsamsten platte oder wird die noch langsamer weil der kontroller noch rechnen muss?
Wer in der EDV wellt glaubt, das das immer alles verdoppelt sobald man 2 gleiche Komponenten hat, sollte lieber die Finger davon lassen.
Wenn du mit einer Festplatte auf 106MB (das wird wahrscheinlich nicht der durschnitsswert sein), dann kommst du mit RAID0 vielleicht auf 150MB +-10MB.
Vorteil Raid0: Schnell, Kapazität erhöht sich.
RAID5: Da brauchst du min. 3 Platten für. Die Geschwindigkeit bleibt ungefähr bei deiner jetzigen Platte. Hast aber kapazität von 2 HDDs. Sollte nun eine Platte ausfallen springt die 3 Platte dafür ein!
Vorteil: Datensicherheit!
Sollten dir deine Filme wichtig sein besorgste dir min. 2x 2TB PLatten und bindest ein RAID1 rein. Du kannst aber nur 2TB nutzen. Reicht das nicht, kaufste dir eine 3 Platte dazu und machst ein RAID5 draus. Dann haste schon 4TB Speicherplatz. Das Spiel kannste so lange fortführen wie du S-ATA Ports hast.
Ahh OK. Ja wenn man nicht gerade immer die neuste HDD im System hat, sitzt man etwas auf den trockenen mit den Infos.
Dennoch würde ich vom Gedanken weggehen nen RAID0 zu basteln für wichtige Daten. Dann lieber ein RAID0 fürs OS wo dann aber alles ausgelagert wird. Sprich, wenn es mal kracht, das es nicht so schlimm ist.
