Komisches Phänomän,Netzwerk läd erst nach ca 90sec
ruhrpottler76
Habe den Rechner meiner Frau neu gemacht ,
Sprich alles gelöscht .
Partitionen neu angeordnet (andere grössen).
Der Grund ist ,
das der Medion Microstar E4500 2Gb Ram ,8500GT Grafik, 500Gb WD Festpla.
Dual Core 2.2 Ghz,XP home 32 bit SP3, ziemich lange zum Netzwerk aufbau brauchte ca 3-4 min.
Nun alles neu gemacht,endstaubt ,neue Kühlpaste,alle Kabel neu gesteckt,
Software ist Drauf Norton Internet security2010 (braucht auch 90 sec ohne Norton spricht mit xp Firewall schon ausprobiert),
Adobe Flash und Reader, CCleaner,MSN,software Haupauge DVBT.
Nun jetzt braucht das Netzwerk 90 sec statt 3-4 min ,ist das Normal?
Habe meinen 4 GB speicher reingemacht und auch das selbe.
Muss noch sagen der PC lief vorher mit Vista 32 bit (wurde so ausgeliefert),
bis meine frau XP wieder haben wollte vor längerer zeit.
der PC ist 3 Jahre alt und wurden in den Jahren 4 mal Grafikkarten ,
1 Festplatte, 1 DVD brenner (laufwerk von Medion getauscht,
hatte ihn auch schon eingeschickt gehabt aufgrund der 4 Grafikkarten Problemen, wurde gecheck und alles OK sprich Motherboard und so.
Hatte aus Spass gestern Probiert Vista 32 bit noch mal zuinstallieren zwecks dem langen Laden des Netzwerkes,
aber ging nicht Treiber für DVD laufwerk war da, habe es manuell probiert
mit USB den treiber draufzuziehen ging auch nicht,daher wieder XP und läuft.
Wenn erstmal Netzwerk da ist,dann läuft er auch Stabil und zügig,
bis das Netzwerk sich aufbaut Sprich Symbol Netzwerk und Norton
gehen andere anwendungen sehr schwer und langsam wenn überhaupt.
Wäre über Tipps sehr Dankbar (wenn das nicht Normal ist ),Grins
Gruss
XP Treiber sind auch die Aktuellsten von der Asus Seite auf dem Rechner,
Sprich Netzwerk ,Audio Chipsatz,und Grafikkartentreiber auch von Nvidea.
Da beim PC ja nur die Vista Treiber bei waren.🙂
als Brenn programm Ashampoo 2010,
Von Nero halte ich abstand,ist mir zu unsicher ,
da es sich zu sehr ins System eingräbt,Lach
Gruss
(bin ich voll deiner Meinung, in Sachen nero 😀 )
Versuche es mit folgenden Einstellungen:
Öffne -> "Systemsteuerung" -> "Netzwerkverbindungen" -> "Lan- oder Hochgeschwin..." -> unter Allgemein "Internetprotokoll (TCP/IP)" anwählen und auf "Eigenschaften" klicken.
Auf der "Allgemein"-Karte -> "Folgende IP-Adresse verwenden:"
Unter IP-Adresse die Ziffern:
[192] - [168] -[0] - [1]
eingeben.
Ist dies erledigt, füllen sich die Eingabefelder der Subnetmaske automatsich mit den Werten:
[255] - [255] - [255] - [1]
Sag Bescheid, ob es geholfen hat
MFG PC-Seba
Zitat:
Unter IP-Adresse: die Ziffern [192] - [168] -[0] - [1] eingeben.
Ist dies erledigt, füllen sich die Eingabefelder der Subnetmaske automatsich mit den Werten [255] - [255] - [255] - [1]
habe IP diese übernommen aber subnetz ging automatisch
zu 255 255 255 0 statt 1
habe versucht 1 einzugeben wurde aber nicht akzeptiert,
nun dann eben auf 0 gelassen.
Wo war das Problem da er jetzt 24 sec braucht?
Danke erstmal:-D
Oder ist jetzt meine Netzwerk offen wie ein Scheunentor?
Gruss
Sicher ist dein Netzwerk auf jeden Fall noch !
Und für die restlichen 24 sekunden können wir nochwas versuchen :
Die Suche nach Freigaben im Netzwerk während des Bootvorgangs kann einige wertvolle Sekunden kosten.
Daher lässt sich diese Option ganz einfach deaktivieren.
Dazu begibt man sich mit Rechtsklick ins Menü vom Arbeitsplatz => Extras => Ordneroptionen => Ansicht.
Hier entfernt man den Haken vor "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen".
Das kann auch viel bewirken 😀
MFG PC-Seba
Jo da sind wir auf 22 sec,aber Reicht Danke:-D
Was habe ich damit bezweckt?
Ist noch sicher beim Netzwerk oder,Lach bin übervorsichtig:rulez:
Gruss
Des ist auf jeden Fall noch sicher !
Damit wurde nur der Ausgangswert verändert !
dein System hat nämlich bis jetzt bei jedem Hochfahren deine IP neugesucht und durch die Eingabe von [192] - [168] -[0] - [1] wurde sie fest zugewiesen und muss somit nicht mehr gesucht werden !
Mit der anderen Einstellung hast du einfach die Suche nach Netzwerkdruckern deaktiviert. Diese Suche nimmt sich nämlich auch Zeit.
Hoffe ich konnte dir helfen
MFG PC-Seba
Super, und Ich war völlig auf den falschen Weg.
Dachte Festplatte hat ein wech , das er so lange suchen muss😕,Grins
Man lernt nicht aus.
Danke das hat mich sicherheit auch mitlesende geholfen,
die jetzt zuhause das selbe machen.😱
Gruss:-D
-vielen Dank somit auch an dich :-D
-Damit wäre das Problem glaub ich gelöst :-D
-und könnte geschlossen werden :-D
