Visual Basic aus Ressourcen auslesen
douro
ich mach grade mein erstes Programm, dass sich ein bisschen installiert. (zumindest soll es das)
Ich habe wenig Plan wie das geht. ich habe Datein als recourcen zu dem Projekt hinzufügen
und die sollen sich in die local appdata kopieren wenn das Programm gestart wird.
Schön wäre eine ganze Setup-Programm Erklärung, aber mir reicht es erstmal, wenn mir jemand sagt, wie ich eine Textdatei(*.txt), die in mein Projekt ist(da wo auch die Formen und Module sind(also bei den recourcen)) auslese, sodass sie dann in einer Variable oder meinetwegen schon direkt auf die Festplatte gekratzt ist.
Sorry für den folgenden etwas ungehaltenen Post.
Kannst Du Deine Frage so formulieren, daß das dahinter stehende Problem für den kleinen unbedeutenden Rest der Community verständlich wird?
Satzzeichen konsequent nutzen und Groß-/Kleinschreibung wären dabei ungemein hilfreich.
Das macht aber gar keine Sinn. Resourcen werden beim Kompilieren ins Programm eingebunden, sind also immer verfügbar. Die Textdatei irgendwo anders hin zu kopieren bringt also nichts.
Wenn dann solltest du zb den Setup Wizard verwenden:
