OCZ Gold Low-Voltage DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-20 + AMD II X4 640
Moepmann
Huhu,
habe mir vor ein paar Tagen die oben genannten Speichermodule + den oben genannten Prozessor zugelegt. Funktioniert alles soweit auch ganz gut.
Grade musste ich jedoch feststellen, dass die Dinger für Intel Prozessoren "optimiert" sind.
Darauf gekommen bin ich, da der Speicher das Overclocken nicht so ganz mitmachen will wie ich mir das vorstelle. Entweder liegts an meiner Unfähigkeit oder die RAMs sind eben nicht geeignet.
Was meint ihr dazu?
Mfg
Das mit dem "optimiert" sollte Dich nicht verschrecken. Das bezieht sich auf die Spannung, und die ist mit 1,65V auch für AMD geeignet.
Jedoch haben bereit manche Leute in den Produktbewertungen Probleme mit den Riegeln in Zusammenhang mit AMD gemeldet. Da sie jedoch bei Dir starten...
Wie hebst du die Timings an?
Bios oder irgend ein Wintool?
Was bedeutet "nicht mitmachen"?
Nehmen sie die neuen Timings nicht an oder bekommst du Fehler?
Bios. Sofern ich den Ramteiler nicht runternehme geht garnixmehr. Habe jetzt mal den Ramteiler nochmal runtergeschaltet und mach gerade nen 15 Min Primetest, sind halt jetzt knapp unter 1333 bei nem FSB von 233. Timings sind zz auf den Standardwerten. Eigtl. sollten die Speicher mit ner Volterhöhung aber auch bissl mehr Mhz mitmachen als 1333, oder?
Welches MB nutzt du? Kompatibel?
Hab grad g..gle befragt, da ich das Produkt selbst nicht kenne.
Da die Rezessionen dazu gemischt sind, würd ich sagen das du:
a) Glück hast das die Riegel mit deinem AMD gut können
b) Du scheinbar auch keine defekten Riegel erwischt hast (scheint bei den Gold auch das ein oder andere Mal der Fall zu sein)
Also verlang den Dingern nicht zu viel ab, für den Preis scheinen sie ja zu gut funktionieren.
Übers bios hast du ja anscheinend alles richtig gemacht zu haben,
da wird wohl nicht viel mehr gehen...
Volterhöhung? Ich hab die G.Skill Eco 1,5V. Da geht was bis 1,65V. Soll aber kein Ansporn, bzw. Vergleich sein.
Aus Kostengründen ein MSI 770-C45. Bin jedoch ganz positiv davon überrascht, viele Möglichkeiten im Bios und läuft bis jetzt auch ganz gut.
Auf 3500 Mhz bei nem Ramtakt von 1250 läuft jetzt alles recht Stabil, Prime hats mal 15 Mins überstanden sowie 3dmarkvantage.
Werd jetzt nochmal versuchen mich bissl mit den RAMs zu spielen, hast du ne Empfehlung für die Timings bzw. Volt?
Laufen mit Standardspecs auf 1,5 V.
// grad mal auf 1,69 hochgegangen, ramteiler aus. In Prime siehts bis jetzt noch ganz gut aus.
Wenn es mein RAM wäre, würd ich ihm bis 1,7 geben und dann mal prüfen ob er a) heiß wird oder b) es zu abstürzen kommt. Eine direkte Empfehlung für die Timings kann ich leider nicht geben, da ich diese Riegel noch nie hatte. Google mal ein wenig zu den Brüdern und Schwestern aus dem Hause OCZ, z.B. die 1333,. Die Werte kann man schon als Anhalt nehmen.
