Problem mit dem neuen System, Bitte um Hilfe !!!
Epicentre
Hallo zusammen!
Habe folgendes zusammengebaut:
ASRock 880GXG/USB3, AM3, ATX
AMD Phenom II X6 1090T Box, Sockel AM3
Alpenföhn CPU-Kühler Groß Clockner - AMD/Intel
8GB-Kit Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9
be quiet! Pure Power 530 Watt / BQT L7
Samsung Spinpoint 1TB
LG GH22LS
Alles zusammengefrickelt, den Großclockner nach einigen Startproblemen auch sauber draufgekriegt, alles verkabelt, erstmal noch nicht die geplante 470 Super OC eingebaut sondern zum Testen erstmal bei der ATO Grafik onboard belassen....
...und nun der erste Start zum Testen:
Er läuft an, zeigt mir die MB Werbung und die Biosauwahl...UND SCHALTET SICH AB.
Ok 2. Versuch...Er läuft an und schaltet nach 5 Sekunden ab.
3. Versuch, er zeigt mir die Auswahl zum Bios, ich drücke F2 fürs Setup, da komme ich noch hin, dann schaltet er ab.
Ok, alles nochmal gecheckt, alle Kabel sitzen sauber, kann kein Wackler dasein.
Noch 5 weitere Versuche habe ich gemacht, mal schaltet er vorm Biosmenü ab, mal lässt er mich dahin. Nach max. 20 Sekunden ist Sense.
Hat jemand eine Idee was los ist?
Das könnte ein thermisches Problem sein.
Wärmeleitpaste?
Den Schutzaufkleber von der Kühlerbodenplatte abgezogen?
Kühler sitzt wirklich plan auf der CPU?
War mein erster Gedanke ...
Weil die kurze Betriebszeit halt genau dafür spricht.
Was Anderes fällt mir leider nicht ein.
Außer höchstens einen Board-Bug zu vermuten ...
So, habe jetzt 1 Stunde lang alles x mal getestet und gecheckt....
letztendlich habe ich nun den mitgelieferten cooler von AMD statt dem Alpenföhn draufgesetzt....
Er läuft an...läuft weiter und....
installiert im Moment Windoof
Großclockner kaputt?
So kaputt, daß die CPU so schnell so heiß wird, daß Du nicht mal ins BIOS kommst, oder wenn, dann dort nichts mehr machen kannst, kann der eigentlich garnicht sein.
Selbst wenn die Heatpipes alle(!) leer oder offen sind, reicht das Wärmetransportvermögen eines solchen Boliden eigentlich noch immer für den Idle-Betrieb.
In jedem Fall klappt es nun nach dem Austausch des Coolers plötzlich!
Hatte mich schon fast auf ewiges Reklamationsdrama mit HW versand eingestellt, bin also froh wenn es "NUR" der Cooler ist!
