Neue Lüfter für Mugen 2
Saltiga
sers kurze frage,
möchte mir den mugen 2 bestellen.
und möchte 2 andere lüfter ran schrauben...nur welche??
hab gelesen man braucht da noch wie halte platte für.sind die bei den lüftern mit bei?
also schrauben geht da mal gar nix das sind Drähte die den Lüfter halten!
du kannst nur 2 original Lüfter oder Lüfter mit der selben Größe drauf machen da diese lüfter sich in den Kühlrippen hängen
daher könntet du vorne und hinter jeweils die zwei original Lüfter einsetzen und dann halt darauf achten das sie zusammen arbeiten und nicht gegeneinander
aber das du zwei kleinere Lüfter nebeneinander schrauben kannst würde vermutlicherweise schon gehen aber das wäre dann richtig "gemurkst"
die Halteklemmen kann man einzelnd bestellen , ein Klemmensatz für einen Lüfter ist beim Kühler dabei ...
passen tut jeder 120mm Lüfter , empfehlenswert bei CPU Kühler Lüftern wären PWM Lüfter ...
aber der mitgelieferte Scythe Lüfter ist ein sehr guter ...
