HD 6850 und Spiele laufen schlecht..
Standby2
ich habe jetzt seit kurzem die XFX Radeon HD 6850.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich ziemlich enttäuscht bin.
Beispielsweise laufen Spiele wie Dead Space, COD: Black Ops, Splinter Cell Conviction mit guten FPS aber es "stockt" trotzdem..
Bei den FPS ist zu sagen.. dass diese ständig zwischen 25, 30, 40, 60 hin und her springen...
Ich habe mir von einer 160€ Grafikkarte mehr erhofft, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein System:
Prozessor: AMD Phenom II x4 955 BE
Mainboard: AsRock K10N78D
Grafikkarte: XFX HD Radeon 6850
RAM:
DIMM3: Hynix HYMP112U64CP8-Y5 1GB
Spoiler:
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Hynix HYMP112U64CP8-Y5
Seriennummer 00006069h (1767899136)
Herstellungsdatum Woche 3 / 2008
Modulgröße 1 GB (1 rank, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-667 (333 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulbesonderheiten
Analysis Probe Nicht vorhanden
FET Switch External Deaktiviert
Weak Driver Unterstützt
Speichermodulhersteller
Firmenname Hynix Semiconductor Inc.
Produktinformation
DIMM4: GeIL CL6-6-6 DDR2-800 2GB
Spoiler:
Modulname GeIL CL6-6-6 DDR2-800
Seriennummer Keine
Herstellungsdatum Woche 44 / 2009
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Firmenname GeIL USA
Produktinformation
Allgemine Frage: Neueste Treiber drauf?
Das die fps mal mehr mal weniger sind ist immer so, je nach Umgebung usw.
Hast du AA usw an?
Spielst du auch games über Server/Internet? Ist auch mit ein Grund.
Zwischen 25 und 60 FPS bei Black Ops ist schon sehr schlecht, überprüf auf jeden Fall mal die Treiber, außerdem wären Angaben bzgl. deiner Einstellungen anz nett 😉
Nein, online habe ich es noch nicht versucht.
Ich habe es einmal mit den höchsten Einstellungen und AA versucht und einmal mit den Mittleren ohne AA. Im Endeffekt macht es keinen Unterschied, beides Ruckelt gleich..
Vielleicht könnte es am RAM liegen. Ich weis genau was du meinst, ich hatte das selbe Problem. Gerade da du 2 verschiedene RAMs hast würde ich mal nur den 2gb drinnen lassen und das Spiel nochmal starten - hat bei mir das Problem gelöst.
Edit:
Und oder vSync mal ausschalten, falls an.
gruß
Ajs:-D
Edit:
gruß
Ajs:-D
Da ist das Problem dann allerdings, dass ich dann nur knapp 800MB Ram für das Spiel zur verfügung habe.. Das reicht doch nicht, oder?
Hmm, ich hatte mal das Gleiche Prob. bei mir hat das Btreibsystem Repariren geholfen, versuchs mal, kann ja nicht schaden 😉
Könnte es nicht auch theoretisch sein, das deine GraKa nicht in einem PCI-e x16 slot liegt. (das wär schon sehr fail, ich weiß^^)
Ich habe ein ziemlich neues Mainboard, von daher wird der Slot schon aktuell sein 😉
Ich habe jetzt sogar Windows neu installiert und es läuft immer noch so schlecht. Auch das Bios werde ich jetzt updaten.
Nichts bringt was..
also dann würde ich sagen entweder netzteil zu schwach hatte ich auch schon oder die graka hat einen wech
habe selber nen club 3d 6850 oc und selbst mit standart takt (820mhz) kann ich alles spielen zwar teilweise auf mittel aber es geht
Mein Netzteil ist ein be!Quiet mit 430 Watt.. Das sollte doch eigentlich reichen, oder?
Wie kann ich überprüfen ob etwas mit der Grafikkarte nicht stimmt?
Ich habe mir jetzt noch einmal den selben RAM von GEIL mit 2GB bestellt. Das müsste dann im Dual Channel laufen, den anderen GB schmeiß ich raus. Allerdings habe ich dann 3,5 GB, weil ich nicht wegen 500MB auf Windows 7 64bit umsteigen werde.
bei mir läuft black ops mit ner hd 4870 2gb auf fullhd und volle auflöungen 😀 wollte ich nur so sagen
