Lüfter anschließen?
Lukas612
Hallo Leute,
Hab meinen PC aufgerüstet!
ASUS P8P67 REV3.0 und wollte dann noch einen BeQuiet! Silent PC Lüfter einbauen...
Der Einbau war kein Problem doch ich finde nur einen Anschluss?!
(Im neuen Gehäuse war auch ein Lüfter und ich will beide anschließen!)
Hat jemand vielleicht das selbe Mainboard und kann mir helfen?
Der Lüfter hat übrigens einen 3PIN Anschluss, der integrierte ebenso.
Sind zwei Lüfter eigentlich notwendig? (CPU Lüfter asugenommen)
MfG Lukas612
kannste etwas genauere bezeichnug von deinem board angeben, davon gibts mehrer versionen, an die so wie ic das sehe aber immer mindestens 4 gehäuselüfter passen.
musst du mal auf dem Board schauen ...
da gibts sicherlich nen Anschluss namens Chassis fan oder so ähnlich 😉
und Ja 2 Lüfter sehe ich als besser an ...
vorne Luft rein , hinten luft raus ... wird das NT unten eingebaut, dann oben noch einen Lüfter welcher Luft aus dem Gehäuse transportiert ....
okay
Das ist das Mainboard!
Es gibt bei mir CHA_Fan oder so ähnlich.. aber der hat 4Pins und mein Lüfteranschluss nur 3...
Passt das? 😀
auf dem board gibt es einen 3pin PWR-fan, einen 3pin CAH-fan, einen 4poligen CAH-fan und einen 4poligen CPU-fan anschluss, also hast du doch passende anschlüsse
