Suche netzteil mit 2x6pol anschluss und mehr.
WackMC
Suche mir echt die Finger Wund und findwe einfach kein passendes netzteil.
Ich brauche ein Netzteil, was folgende Anschlüsse besitzt:
mind. 4* 4pole
mind. 2* Sata stromanschlüsse
mind. 2*6pol anschluss (ist das wichtigste da Grafikkarte zu wenig bekommen könnte)
und halt der rest wie Mainboard und CPU stromanschluss
wäre sehr nett wenn mir wer dazu bei der Auswahl und der Suche beistehen könnte.
wegen fragen zu meinem System siehe unten
lg WackMC
steht doch in der sig mit der cpu ? o.0
Prozessor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Prozessor 4200+ 2.20 GHz
ich aknn dir das coolermaster real power m 520 empfehlen.. habs selbst mit ner gtx 470 und nem md x6 @ 4 ghz.. und läuft alles prima😀
Was hälste denn von so etwas:
sehr schön und leise. was mich auch sehr interesiert
ist zwar preiswert und hat sogut wie alle anschlüsse, aber soll sehr laut sein.
andere ideen ansonsten nehme ich das coolermaster
also das mit dem laut...
ich höre es kaum wenn ich ehrlich bin😀 aber naja musst du wissen... kannst ja mal nach der meinung von 'rey fragen.. der hats auch und wir sind beide der meinung das es ein super teil ist 😉
Ich würde dir ja das Cougar A450 empfehlen, es ist stark, wertig und leise, es hat aber leider nur 3 4-Pin Anschlüsse, aber sonst erfüllt es alle deine Anforderungen.
Anschlüsse:
-6x Sata
-2x 6-Pin (einer davon mit 8-Pin Adapter)
-3x Molex
-2x CPU
-1x 20-Pin ATX+4-Pin
-1x Floppy
Kann Dir dieses nur empfehlen, läuft bei mir selbst.
InterTech COBA Nitrox IT-7600SG 600 Watt ATX Netzteil PFC 120mm Retail.
Features:
- Leistung: 600 Watt
- PFC: Aktiv
- Lüfter: 120 & 80mm
- Regelung: Manuell oder automatisch
- On /Off Schalter
- Geräuschpegel: 18-24 dB
- Maße (H/B/T): 8,6x15x16cm
- Gewicht: 2,1 kg
- Prüfzeichen: CE, TÜV, RoHS, 80+
- Anschlüsse:
20/24pin Stecker Hauptplatine
8x HDD/DVD (4x fest, 4x steckbar)
6x SATAII
1x P4 / EPS (4+4 pin)
1x SLI/ Crossfire m.Ferritkern (6pin)
1x SLI/ Crossfire m.Ferritkern (6+2pin)
1x FDD
1x Tachosignal Lüfter
- Lieferumfang:
Modulare Anschlusskabel
Antivibrationsrahmen
2x Adapter S-ATA auf Molex
2x Staubkappe für Molex Stecker
Nitrox-Aluschild (aufklebbar)
Netzkabel
Kabelbinder
Schrauben
Gruß Dietmar
Anschlüsse:
-6x Sata
-3x Molex
-2x CPU
-1x Floppy
preislich = suuuper
jagut, das mit den 3 molex anschlüssen kann man da nciht ändern ist eh nciht so schlimm, da ich mir vorgenommen habe, mir ncoh ein blueray dvd brenner mit sata anschluss zu holen und da brauche ich dann den 4pinner nicht mehr.
Features:
- PFC: Aktiv
- On /Off Schalter
- Gewicht: 2,1 kg
- Anschlüsse:
6x SATAII
1x FDD
- Lieferumfang:
Netzkabel
Kabelbinder
Schrauben
Gruß Dietmar
bei dem gerät versteh ich nciht wo die 4pin-molex anschlüsse sein sollen ?!
ansonnsten preislich 1A werde mich für eines der beiden die tage entscheiden
*ist ja schrecklich die grafikkarte ohne zweitstrom xD*
Vielen Dank
