MSI HD 6950 problem
Armani7
hallo jungs
ich habe am freitag meine gkarte bekmmen ,gleich einbaut..was mir aufgefallen ist
1.wenn ich den pc anmache ,dann dreht der lüfter von der karte richtig laut(WIE FLUGZEUG TURBINENEN IM ERNST richtig laut),genau 2 mal und dann läuft alles wieder schön leise und normal
2.ist das normal das die karte beim zocken 79 bis 80grad heis wird,im idle ist sie ab 50 und nicht unter 50 grad
an der karte wurde nichts geändert und zocke bfbc2 1680x1080 alles hoch
und es ist 2 mal das bild hängen geblieben musste reseten
danke
edit. kennt ihr ein progi wo man tempr und fps im spiel zeigen lassen kann
Hmm evtl. macht die Karte den Standardtakt nicht mit, ist bei der GTX 590 ähnlich, zurückschicken wär am einfachsten.
Hallo
Mein HIS dreht beim einschalten auch kurz voll den Lüfter auf.Die Last Temperaturen sind normal, die Idle temp. sollten so bei 40 Grad liegen kommt aber auch drauf an wie schnell der Lüfter dreht.
zurzeit bin ich am surfen und es ist 52grad heiss der lüfter dreht sich mit 1440 rpm
soll ich die karte zurückschicken ,und aus welchem grund????
Also wenn du sie zurück schicken solltest, würde ich mir folgende holen. Der Gigabyte Kühler ist schön leise und sollte die Karte kühl halten.
Technischer Fehler an der Karte ?
Wer sagt das die einem das Geld so einfach erstatten, da könnte evtl. die Fragerei losgehen, wieso, weshalb, warum ? Glaub die tauschen lieber die Karte um evtl. kannst direkt gegen die Sapphire tauschen, wenn deine genausoviel gekostet hat, aber ansosnten wirds so eher komplizierter.
Taktet die Karte runter...Ansonsten ist es vielleicht wie bei meiner,ein halbes Kilo Wärmeleitpaste drauf
häää was soll ich jetzt eure meinung nach tun ?????
Jeetzt ist grade 46 grad heis
also soll ich jetzt heute züruck schicken und gegen eine andere marke tauschen oder wieder von msi
danke
Kannst ja mal fragen ob du die zurückschicken kannst und direkt gegen ne so ne Gigabyte tauschen.
Dass die Karte beim Start des PCs aufdreht ist vollkommen normal und kein Grund zur Sorge.
Was hast du für ein Gehäuse und hast du ausreichend Airflow durch Lüfter darin? Die Idle-Temperatur ist etwas hoch, aber 80 °C unter Last sind eigentlich relativ niedrig, da könntest du z.B. mit MSI Afterburner den Lüfter erst bei etwas höherer Temperatur schneller drehen lassen, falls dich die Lautstärke stört.
Ansonsten sieh wegen der Idle-Temperatur, wie beschrieben, nochmal nach ob die Karte sich runtertaktet.
MfG KonZe
MfG KonZe
Das Problem sind ja die Freezer und nicht die Temps.
Hab ihm nur mal auf seine Fragen geantwortet, da diese (z.T.) nicht beantwortet wurden... :hmm:
Das er 2 Freezes hatte und resetten musste... toll... aber da er nur so kurz darauf einging und dieser Einwand nicht irgendwie als "3." oder Frage gekennzeichnet war oder ähnliches, bin ich dadrauf nicht eingegangen und empfand es nicht wirklich als "Hauptproblem".
:wall:
Sry, aber ein halbes Kilo Wäremeleitpaste ist nicht sinvoll, machs bloß nicht!
Wäremeleitpaste ist nur dazu da, wärme weiterzugeben, von Graka auf Kühler, nicht um sie zu speicher.
Weniger ist mehr!
Es mit hochwertiger Versuchen wäre eine Option.
Nur gut das er ja sagt das es nicht sinvoll ist und dass das bei ihm das Problem eben war 😉.
hallo jungs
dass mit freezen ist nur zweimal vorgekommen,dass was mir stört das problem mit temps
ehäuse habe nzxt m59
Der tower ist nicht Optimal sollte allerdings nicht Problemerzeuger sein!
Die Temps sind bei Karten mit Standart Kühler nicht so schlimm, köntest ja einen neuen Kühler Kaufen, wäre das eine Option?
ne eigtl.nicht da ich dadurch garantie verlieren werde.
will die karte heute zuruck schicken laut 14 tage rückgaberecht
welche grnd soll ich dabei geben ,aber dann hole ich mir die sapphire edition
danke
Also um die Temps musst dir keine Sorgen machen, solang es nicht 3 Stellig wird ist alles ok. 80°C hören sich nach viel an, ist aber auch noch ok.
hallo leute
So hab jetzt um getauscht wieder msi hd 6950 2gb geholt,dass problem besteht immer noch mit freez.
Also wenn ich battlefilel bad campany 2 zocken bleibt es nach ein guten halbe stunde wieder hängen kommt manschmal so ein komischer sound für 5sek ist heute zum 3ten mal passiert ,muss immer resetten
was nicht wo das problem liegt .. bitte um hilfe
danke
hallo leute
danke
Haben die dir überhaupt ne neue gegeben ?
ja die habe ich zurück eschickt und habe im laden in mein stadt ein neues gekauft
ich mach mal neues thema auf dann auch von anderen tipps bekommen
