derzeit nutze ich einen Mac Mini Server 2011 (i7 mit 16GB RAM) mit VMWare Fusion und 3 VMs (Windows Server 2008 R2, Linux Firewall, "quasi" Windows Terminalserver = WinXP 😀). Der Mac wird nebenher aber noch als Wohnzimmer PC für Multimediale Tätigkeiten bzw. kleinere Office Arbeiten verwendet.
Mit dieser Lösung (Virtualisierung über VMWare Fusion und auf dem Wohnzimmer PC) bin ich nicht mehr so glücklich:
Folgende VMs sind derzeit geplant:
Weitere Anforderungen an das System:
Mein Mac benötigt zwischen 10W (idle <- kommt vermutlich nie vor wegen der VMs) und 80W (Vollast) und läuft im Dauerbetrieb. Ich vermute ja, dass ich keine Lösung finde, die sich ähnlich in dieser Verbrauchskurve befindet. Allerdings hab ich keine Vorstellung, in welcher "Stromverbrauch"-Kategorie ich mich bei meinen Vorstellungen mindestens bewegen werde.
Meine Auswahl:
Folgende Hardware habe ich mir bisher überlegt und würde gern mal eure Meinung dazu hören wollen. Insbesondere bei der CPU bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht auch mit weniger auskommen könnte um mit dem Preis noch ein wenig runter zu kommen.
Unklar ist mir noch, welche SATA Anschlüsse ich damit jetzt konkret hätte:
Zu den 580€ werden noch folgende Komponenten benötigt:
[EDIT]
Ich hab mir nun noch 2 passende HDDs dazu rausgesucht und mit in die Liste gepackt:
Außerdem hab ich das zweite RAM Kit wieder entfernt, da es evtl. nicht erforderlich ist.
Wiseguy
- Die Zuverlässigkeit der Servervefügbarkeit ist nicht unbedingt gewährleistet und außerdem wird der Multimedia-Wohnzimmer PC immer wieder ausgebremst.
- Der Festplattenspeicherplatz lässt sich schwer bzw. nur über eine teure Thunderbolt Lösung sinnvoll erweitern; Derzeit sind 2 500GB Platten im RAID1 Verbund installiert. 500GB sind viel zu wenig und RAID Ausfallsicherheit hätte ich schon gerne.
- Exchange Server
- Terminalserver
- Sharepoint, Fileserver und die Serverrollen DC, DHCP, DNS usw.
- Experimenteller Server 2008 R2 oder auch Server 2012
^- Diese Server laufen nicht permanent und daher plane ich mindestens einen gleichzeitig laufenden Server ein. Zeitweise sollten hier aber auch mal 2 oder 3 Server gleichzeitig laufen können; Jenachdem was die Hardware halt her gibt. - Linux Firewall
- Festplattenskalierbarkeit am besten mit 3,5 Zoll SATA Platten (geplant sind vorerst 2x2TB Platten, die bereits existieren; Verwendet werden soll RAID1 bzw. künftig evtl. auch RAID 1+0. Alles kommt auf eine große RAID Partition. RAID5 ist derzeit aus Performance Gründen erstmal nicht unbedingt erforderlich)
- Lautstärke: Der Server steht im Keller; Die Lautstärke spielt also überhaupt keine Rolle
- Größe: Da der Server im Keller steht, ist die Abmessung fast egal. Ich tendiere des Preises wegen aber eher zu einem Tower anstelle einer "flachen" Kiste. Das Gehäuse sollte nicht größer als notwendig sein.
- Energiebedarf: Desto weniger, desto besser
- Grafikkarte: Ist irrelevant
- Netzwerkkarte: mindestens 3:
- 1x Gigabit (LAN)
- 2x 100MBit (WAN)
- evtl. 1x für NAS als Backup getrennt vom LAN
- evtl. 1x für Gäste LAN
- RAM: Vermutlich werde ich auf 32GB RAM gehen müssen um meine VMs realisieren zu können:
- Hyper-V Host: 2-4GB
- Exchange: 2-4GB
- Terminalserver: 4-8GB
- Sharepoint, etc.: 4GB
- Experimentell: 2-8GB (falls mehrere Experimentelle Server gleichzeitig laufen)
- Linux Firewall: 1GB
Meine Auswahl:
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren=> ca. 270€
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren=> ca. 110€
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren=> 2x ca. 100€
- 2x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10 (Z77)
- 2x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10 (88SE9172)
- 3x SATA II RAID 0/1/5/10 (Z77 -shared)
- ggfls. weitere Netzwerkkarten (beim MacMini hab ich zwei USB-LAN Interface von Apple, die ich ggfls. benutzen kann, falls sie unterstützt werden)
- Gehäuse
- Netzteil
- Ggfls. Lüfter oder andere Kühlung
[EDIT]
=> 2x ca. 150€Außerdem hab ich das zweite RAM Kit wieder entfernt, da es evtl. nicht erforderlich ist.
Wiseguy
