Den PC hast du zusammengebaut bestellt?
Die große Frage wäre, ob die aktuellste UEFI/BIOS Version auf dem Board aufgespielt ist, denn die CPU wird erst ab ner bestimmten UEFI Version unterstützt.
Ansonsten pC mal öffnen und gucken ob sich ein Kabel gelöst hat oder der RAM nicht richtig steckt
Und Monitor ist auch an der Grafikkarte angeschlossen und nicht am Board?
denn die Grafikausgänge am Board werden bei der CPU nie funktionieren.
okay, im Normalfall aktualisiert dubaro das und da du ja schon ein Bild hattest, sollte da auch alles passen.
Du hast natürlich jetzt die Möglichkeit den PC zurück zu schicken, denn er wurde ja nicht ordnungsgemäß geliefert, bzw funktioniert nicht mehr.
Bei Asrock gibt es auf dem UEFI/BIOS Chip normalerweise ein Aufkleber, da steht die uEFI/BIOS Version drauf mit der Asrock das Board ausgeliefert hat, allerdings wird dubaro danach sicherlich das update auf die aktuellste Version gemacht haben.
Ansonsten kann man natürlich auch selbst auf Fehlersuche gehen.
Dafür sollte man aber auch andere Testhardware haben.
-Also nochmal, der Monitor ist auch an der Grafikkarte angeschlossen und nicht am Board? Denn die board Ausgänge werden nie funktionieren.
-Der Monitor ist auch an und der richtige Eingang gewählt?
-Kannst du mal deinen TV über HDMI testen, nur um das Kabel und den Monitor auszuschließen.
-Wenn du versuchst den PC zu starten gehen dann die Lüfter an und bleiben an? leuchtet die Tastatur? und die LEDs im Gehäuse?
das kann jetzt natürlich an ner defekten Grafikkarte liegen oder nem Board Problem, dafür ist aber dann dubaro zuständig
