2 Netzteile hintereinander gegrillt woran könnte das liegen?
gokupk
Guten Tag
Ich habe zurzeit ein voll bescheuertes Problem mit meinem PC
Erstmal ein paar Daten zu meinem PC:
System: Windows7 32Bit
Motherboard: Asus P5k iP35 Green
Prozessor: Q6600 @2,4Ghz
Grafikkarte: GTX280
RAM: 2x 2GB DDR2-800 A-Data ELQVE1B16
Netzteil: TS-power 750w und ein altes mit 600w
Monitor:LG Electronics Flatron W2343T, 23"
Festplatte: 2x Samsung HD103UJ 1TB
Also mein PC lief jetzt einige Monate unverändert und stabil dann habe ich vor kurzem Anno 1404 installiert und als ich das Spiel circa 5 min (auf höchsten Grafikeinstellung) laufen hatte ist mein PC einfach so abgestürzt und die Sicherung in meinem Haus sind rausgeflogen.
Ich habe dann die Sicherung wieder rein gedrückt und versucht neu zu starten allerdings ging mein PC nicht mehr an, dann habe ich ihn aufgemacht und gesehen dass die Power Leuchte am Motherboard nicht an ist was bedeutet das das Netzteil gar kein Strom mehr liefert.
Deshalb habe ich das Netzteil dann ausgebaut und ein altes Netzteil von mir eingebaut. Mit dem alten Netzteil geht allerdings die GTX280 nicht da diese einen 8 Pin und einen 6 Pin Anschluss benötigt und das alte Netzteil nur einen 6 Pin Anschluss hat.
Deshalb habe ich auch noch eine alte Grafikkarte von mir eingebaut (eine im 7900GT).
Dann konnte ich den PC erst einmal wieder hochfahren, daraus folgt das das alte Netzteil kaputt sein muss.
Ich habe das alte Netzteile dann aufgeschraubt und entdeckt das dort eine Sicherung durchgebrannt ist.
Ich habe diese Sicherung dann ersetzt und das Netzteil wieder angeschlossen und auch die Grafikkarte wieder gewechselt aber als ich dann einschalten wollte kam nur ein Blitz und die Sicherung ist wieder rausgeflogen.
Deshalb habe ich dann ein neues Netzteil bestellt (wieder das gleiche 750 W Netzteil).
In den Tagen in den ich auf das neue Netzteil gewartet habe habe ich mein PC erst mit der alten Grafikkarte und dem alten Netzteil betrieben, dann ist mir eingefallen das ich noch ein paar Adapter für das alte Netzteil habe so dass ich auch dort die GTX280 anschließend konnte.
Als das neue Netzteil angekommen war habe ich es sofort eingebaut.
Dann hat auch einige Tage wieder alles normal funktioniert (beim Spielen von Anno vor 1404 ist mir dann aufgefallen das die Grafikkarte 88 °C heiß wird, ich weiß nicht ist das normal?) als ich allerdings gestern Divinity II gespielt habe was auch einige Stunden einwandfrei funktioniert hat, ist der PC wieder ohne Grund abgestürzt (die Sicherung ist diesmal aber nicht rausgeflogen).
Und auch die Kontroll LED am Motherboard hat diesmal noch geleuchtet trotzdem ließ der PC sich nicht mehr einschalten.
Dann habe ich wieder mein altes Netzteil angeschlossen und dann konnte ich wieder hochfahren das heißt dass das neue Netzteil jetzt auch schon wieder kaputt ist.
Mit der aktuellen Konfiguration (Altes Netzteil und mithilfe der Adapter die GTX280) funktioniert mein PC erstmal wieder einigermaßen normal außer wenn ich Divinity II (möglicherweise auch noch bei anderen Spielen habe ich nicht getestet) starte dann stürzt er wieder ab, allerdings geht dabei nichts kaputt, er fährt sofort wieder hoch.
So das war's, also jetzt meine Frage an euch woran denkt ihr könnte das liegen?
Ich denke am System und an den Spielen wird es wohl nicht liegen oder?
Beide Netzteile waren zwar die gleichen allerdings denke ich auch daran liegt es nicht denn das 1. Netzteil habe ich ja mehrere Monate problemlos benutzt oder?
Aber Zufall wird es sicherlich auch nicht sein das so kurz nacheinander 2 Netzteile durch brennen.
Wenn es nicht am System liegt muss es ja ein Hardwareproblem sein und da der PC immer abgestürzt ist wenn gerade ein grafikintensives Spiel lief vermute ich am ehesten die Grafikkarte, was ich aber nicht hoffe denn schließlich ist diese sehr teuer.
Aber sicher bin ich mir einfach nicht was das Problem verursacht hat, wenn irgendein Teil am PC Ganz kaputt ist kann man durch austauschen der Komponenten ja dieses immer identifizieren und weiß dann wenigstens genau woran es liegt und kann das Teil ersetzen aber so ein Problem wie dieses hatte ich bis jetzt noch nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
also die beschreibung ist ein bisschen ungenau ^^
vllt. postest du erstmal dein gesamtes System.
Und vllt. weisste noch wann das anfing, hast du den pc neu gekauft oder erst zs. gebaut...
Wobei ist es passiert ? beim spielen oder ganz normal nur oberfläche ?
hab den beitrag erst wo anders geschrieben und dann hier rein kopiert was irgendwie erst nicht richtig geklappt hat^^
hast aber auch sehhhhr schnell geantworted
Daran liegt es 😉
Jetzt weißt du es ja. Lieber 1 mal kaufen anstatt 2 mal, oder soger 20 mal xD
Edit: Hatte vorher nicht gesehen das er sein Netzteil oben aufgelistet hat sry 😉
Für das Enermax kriegst du meine Empfehlung.
Besitze selbst die 625 Watt Version in der Modu Variante 🙂
ATM mit die stabilste, leiseste und hochwertigste netzteil serie am markt.
Ich kann dir auch meins empfehlen:
Be Quiet! Straight Power 600 Watt 80+. Das ist genauso wie terrorhai´s seines eines der besten netzteile aufm markt.
Von der Qualität der verwendeten "Innereien" ist das Enermax noch etwas besser als das Be Quiet!.
Ist aber auch ein gutes Netzteil.
Bin auch grad auf der Suche nach guten Netzteilen - wie ist denn der Preisunterschied von Be Quiet zu Enermax? wo ists am günstigsten die zu kaufen? Internet-Shop Tipp?
www.bennok.de 🙂
Sagte ich ja schon 😉
Allerdings muss ich auch sagen, dass das Enermax von der Lautstärke her mein altes Be Quiet! Dark Power Pro P6 530 Watt um Längen schlägt.
Unter Vollast (ca 450 Watt aus der Dose) bleibt mein Enermax fast unhörbar.
Der Be Quiet! Lüfter hat allerdings mit 2000 rpm gedreht, das ist ganz sicher nicht mehr silent.
Wie es bei den neuen ist kann ich allerdings nicht sagen.
Das Be Quiet! bekommt nun einen neuen Lüfter verpasst und wandert in den Server (der nun endlich komplett ist) 🙂
Mein Be Quiet! Straight Power 600 Watt 80+ ist immer unhörbar. Selbst bei maximalster last hört man das nicht raus. Da sind die anderen lüfter (CPU, GPU, gehäuse usw.) viel lauter.
Für die Hardware völlig überdimensioniert.
Greif da lieber zu einem Enermax Pro82+ 425 Watt, das reicht für dein System dicke.
Bei der straightpower serie von be quiet hört man öfter von ausfällen.
kannst dir natürlich auch die 450 watt version der serie kaufen.
Aber BITTE nicht bei caseking.
Such dir mit idealo den günstigsten anbieter raus.
ich weiß das die 600w version für mein aktuelles system überdimensioniert ist aber damit bin ich auf jeden fall auf der sicheren seite und auserdem will ich auch bald wieder aufrüsten.
und ja ich habe mir bei idealo den günstigsten anbieter rausgesucht und auch schon bestellt 90€ mit versand
@gokupk:
Das war eine sehr gute wahl 😉
Das mit den ausfällen der Straight Power serie is schon lange her. Meins läuft jetzt seit 4 monaten ohne das geringste problem.
Ich wünsche dir aufjedenfall viel spaß mit diesem sehr hochwertigen netzteil 😉
@gokupk:
Naja, bei manchen läuft auch ein NoName Netzteil 15 Jahre 😉
Mann muss Statistiken erheben.
Es ist aber bekannt, dass Be Quiet! generell zwar gute Bauteile einsetzt, allerdings keine so hochwertigen wie Enermax.
Enermax setzt z.B. nur 105°C Kondis ein, Be Quiet! einen Mischmasch aus 85°C und 105°C 😉
