4GB SD-Karte nur 3,6GB??
terrorhai
Ich hab mir für meine DigiCam eine 4GB SD-Karte von TakeMS gekauft.
Nur packt die nur etwas über 3,6GB, ist das normal??
Japp passt schon. Das is vollkommen normal ist bei Festplatten auch so, das kommt daher das die Hersteller mit anderen Zahlen rechnen als ein Gigabyte tatsächlich hat....
Richtig, 4GB wären es, wenn 1GB = 1000MB ist, in Wirklichkeit sind 1GB = 1024MB, deshalb kommen nur 3,6GB effektiv raus.
naja... nur dass das bei Flash nicht gilt...
Flash Bausteine werden von sich aus schon in 2^x hergestellt (wie andere Speicherchips auch), haben also 1024 als Umrechnungsfaktor.
Dafür brauchen diese Karten je nach Hersteller und verbautem Controller eine gewisse Anzahl Blöcke, die als Ersatz für kaputtgeschriebene dienen (Flash geht nach einer bestimmten Anzahl Schreib/Löschvorgänge kaputt, das wird dann durch den Controller ausgeglichen).
Manche Hersteller nehmen dafür zusätzliche/größere Chips, und zeigen davon dann nur die gewünschte Menge, andere nehmen genau passende Chips, und markieren dann einfach defekte Blöcke (so wird die Karte mit der Zeit kleiner).
10% sind aber schon heftig... habe ich bis jetzt noch nicht gesehen...
