8 und 2GB DDR3 Riegel betreiben?
Jaeger78
Habe eben versucht den Laptop meiner Frau etwas mehr Arbeitsspeicher zu schenken. Hatte noch einen 2GB Riegel übrig der pc3 12800 von Samsung, verbaut ist ebenfalls ein Samsung PC3-12800 Riegel mit 8gb.
Wenn ich aber den RAM einstecke und booten will, piept einmal die Hdd und der laptop geht wieder aus. Habe 3 verschiedene (auch je 2gb, ddr3-12800) Riegel getestet, bei jedem das selbe Problem.
BIOS habe ich vonv1.4 auf 1.6 geuptdated.
Es ist Ein Toshiba Satellite L50d b 14T
AMD A8 cpu, 8gb RAM, 1tb Hdd, Radeon R5 m230
Jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Die Riegel sind getestet und funktionieren ohne Probleme
Beste grüße
8gb reichen doch mehr als locker aus, warum will man da zwei gb mehr haben, das bringts ja nun auch nicht.
vileleicht unterstützt das Notebook nicht mehr als 8gb RAM oder die Riegel zueinander vertragen sich nicht.
Ja, von den 8 gehen nochmal 1,5weg, weshalb ich das auch Verbauen wollte. Ob 8gb reichen oder nicht, ist ja auch relativ 2rangig.
Aber es kann ja nicht sein das 3 Riegel sich untereinander nicht vertragen. Welche alle pc3 12800 sind..
Notebook erkennt 16gb.
funktionieren denn die Riegel allein im Notebook ohne den 8gb Riegel?
naja, die Spannung und Timings solten bei den Riegeln auch noch passen, villleicht schaft es halt das Notebook nicht, das unterschiedlich für die Riegel zu regeln.
Habe Grade mal getestet, auch 2x2gb laufen die in dem Notebook nicht. In meinen anderen 2 aber ohne Probleme! Komisch.
Ich habe jetzt auch mal das Kit von meinem privat Laptop eingebaut, auch das klappt nicht. Es geht immer nur 1 Riegel, zusammen läuft garnix..
Ich denke hier wird es sich um einen Hardware Fehler handeln, oder? Gut das der noch neu ist.
