Allgemeine DUAL-CORE Frage !
Captain-Nitsche
jedes programm das nicht auf dual-core optimiert ist, läuft das trotzdem 50/50 oder wird es nacheinander gestappelt, also zuerst auf einen und dann auf den anderen kern ?
PS: gibts ne liste wo steht welche programme aus DC optimiert sind ? bzw. die neuen Progs/games sind ja meist auf dual-core optimiert oder nicht ?
mfg Sven
also wenn du ein normales programm benutzt, dann belastet das nur einen core. jedoch kannst du dann gleichzeitig zb ein antivirenprogramm laufen lassen, dass ja sonst den kern voll auslasten würde.
eine liste für so etwas gibt es glaube ich nicht, aber ja, alle neuen programme/spiele sind dualcore fähig. glaube crysis kann sogar nen Quad verwerten.
Man kann bei Proggis, die nicht DC fahig sind, meist noch die Leistung etwas optimieren indem man ihnen nach dem Start eine Kern fest zuweist.
Es kann sonst schon mal passieren, das zwischen den Kernen gewechselt wird was etwas Leistung in Anspruch nimmt. Mit einem "festen" Kern geht es nochmal ne Ecke zügiger.
