Also, zum eine ist das genannte Board kein AM2+ sondern ein AM2 Board, demzufolge, werden AM2 CPUs supportet. Dabei handelt es sich um die die "alten" X2s, wie den 5000+, 6000+ und wie sie alle heisen. Deshalb unterstützt dieses Board auch einen max. BUS von 2000Mhz, welches diese X2s von AMD auch haben.
Nutzt du auf dem Board einen Phenom der ersten Generation (AM2+), wie den X4 9550 oder den X4 9850BE, welche eine max. BUS von 3600Mhz haben, werden schon diese durch das Board auf 2000Htz BUS limitiert. Ein PII (AM3), welche einen max. BUS von 4000Htz haben, werden logischerweise, noch stärker limitiert.
Ein "richtiges" Sockel AM2+ Board unterstützt, wie auch die Sockel AM3 Mainboards, einen max. BUS bis 5200Htz. Aus diesem Grund läuft eine AM3 CPU, wie der PII 955BE, genauso gut auf einen solchen AM2+ Mainboard nur mit dem Unterschied, dass man dann keinen DDR3 Speicher nutzen kann, welche nur auf die Sockel AM3 Bretter verbaut werden können.
Das nun die Mainboardhersteller auch für dieverse AM2 MoBos ein Bios bereit hält, welches es möglich macht, trotz der BUS-limitierung, einen Phenom oder gar PhenomII nutzbar zu machen, ändert aber nichts an der Tatsache, das diese CPUs meistens nur recht "bescheiden" auf diese Mainboards laufen.
Dazu kommt, dass solche AM2 Bretter meistens keine höheren TDPs vertragen und auch erst gar nicht unterstützen. So müßte man sich dann mit einem max. Phenom 9750 X4 oder PhenomII 920/810/720X3 begnügen, da diese alle eine max. TDP von 95W haben, ein Phenom 9850/9950 oder PII 945/955 haben alle eine 125W TDP, was es unmöglich macht, sie auf einen AM2 Brett zu verwenden, bzw. ein Defekt am Board ist vorprogramiert.
Ergo, will man einen Phenom X4 oder PhenomII nutzen, dann bitte richtig und ein passendes Board dazu. Letzten endes sind die auch nicht sooo teuer, als das es nicht nach einem weiteren Monat sparen zu bewerkstelligen ist.
Dann zum guten Schluß, wie du selber schon erkannt hast, handelt es sich bei den PII 920 und 940 zwar um einen PhenomII aber sind diese beiden Modelle nur für den Sockel AM2+ angedacht. Sie passen wie auch alle anderen AM2+ und AM2 CPUs nicht einmal in den Sockel AM3 (zwei Pins falsch/zuviel) außerdem fehlt ihnen der DDR3 Speicherkontroller, den eine AM3 CPU neben den DDR2 Speicherkontroller auch hat.
Ich hoffe diesmal sind alle Unklarheiten ausgeräumt😉
