AMD 720 BE und M4A78T 4ten kern freischalten
Popsa
ist es möglich mit meinem board den vierten kern freizuschalten?
ich will es nur versuchen, ob es sinn macht oder nicht steht ausser frage.
welche probleme könnte ich dadurch bekommen?
was muss ich beachten, damit nichts schrott wird?
reicht der standart kühler den aus?
OC ist noch nicht vorgesehen ...
probleme bekommst du, wenn der vierte kern deines 720er nicht i.o. ist, oder dessen cache.
dies wirkt sich darinn aus, dass dein rechner überhaubt nicht mehr startet oder du, wenn er es bis ins windows schaffen sollte, dann einen blue-screen bekommst, oder dein rechner einfach wieder aus geht. auch instabielität bei anwendungen sind die folge.
passieren kann dabei aber nichts. in so einem fall, einfach das bios wieder reseten und alles steht wieder auf werkseinstellung und dein 720er läuft wie gewohnt als x3.
einen versuch ist es allemal wert. hast du einen "intakten" vierten kern, läuft schließlich dein 720er, faktisch als "925BE".
du mußt halt mal schauen ob es hin haut, voraussetzung ist natürlich das vorhandensein, der ACC-funktion im bios deines mobos.😉
guut soweit, wo finde ich diese ACC option? hab allet im bios abgecheckt nix war da was mit ACC, ist doch auch richtig das es nur mit amd chipsätzen geht, dass freischalten oder?
also, in der regel ist die ACC funktion nur bei mainboards mit ATI/AMD 790X/GX/FX und SB750 chipsatz zu finden.
@Hommer hat mich aber aufgeklärt, dass es von ASROCK wohl auch mainboards mit "kleineren" bzw. älteren chipsätzen gibt die, die ACC funktion im bios bereit halten, nach einen biosupdate verteht sich.
ich selber habe noch kein mobo in den händen gehalten, die eine ACC funktion im bios hatten, aber ältere chipsätze als den 790X mit dem SB750 hatten.
bei nforce chipsätzen sucht man die ACC funktion völlig vergebens, schnuppe wie alt oder neu ein nforce chipsatz ist.
wo genau sich die ACC einstellung in deinem bios versteckt, kann ich dir auch nicht sagen. ich schätze aber mal, dass sie auch da zu finden ist, wo du den BUS und den CPU multi einstellen kannst.
Hallo Popsa,
wie Orkman schon sagt habe ich ihn aufgeklärt.
Fehlende Garantiefälle sind zumindest bei Gigabyte nicht zu befürchten, wie das bei Asus u.a. ist muss erst mal erfragt werden, ich für meinen Teil haben den pers. Kontakt zu Gigabyte zur Absicherung bevorzugt.
Ob du etwas schrotten kannst ist also gar nicht erwiesen.
Nein. der Standard Kühler reicht kaum aus, da er einfach aus dem 2Kernsektor kommt und so grade für den 3er reicht.
Im Advanced Menu findest du den Advanced Clock Calibration Code und den musst du auf Auto stellen, es zumindest versuchen 😉...
so hab ACC gefunden heißt doch advanced clock calibratior oder so oder?
und was muss ich da einstellen ?
Hallo Popsa,
ups hab dich überlesen,
so das hab ich gemacht auf auto, startet allet bootet, im taskmanager und in cpuid zeigt er trotzdem 3 kerne an hmm ... geht wohl nicht..
Öffne mal dein Gehäuse, entferne ca. 1Min die Mainboard-Bordbatterie (ComosClear=Bios Reset), starte den Pc, geh sofort ins Bios und setze nochmal auf Auto, teste einfach mal.
AMD hat die Boardpartner angehalten den Code zu entfernen, bzw. auf seinen ursprünglichen Gebrauch (besseres Overclocking) per Bios zurück zu führen.
Speziell für Asus Bretter hört man immer wieder von Sonderbiosen, aber da würde ich die Finger von lassen.
Ein aktuelles Bios und gut ist, entweder es fluppt, oder eben nicht...
es fluppt leider nicht, hmm naja ist ja nicht tragisch dacht nur hätte vill ma glück, aber sieht nicht danach aus, oder es liegt ganz einfach am board:fuchtel:
ach nicht aufregen. ein bekannter hat auch den 720er und er kann wegen der fehlenden ACC einstellung nicht einmal versuchen, ob der vierte kern gehen würde oder nicht, aber er ist so etwas von glücklich über seine neue CPU, weil die seiner 3870x2 mal ordentlich beine macht🙂
