AMD HD68XX-Sammelthread
TheFeenix
Heute sind die HD 6850 und die HD 6870 erschienen.
Eine meiner Meinung nach durchaus spannende Serie, im Wohl wichtigsten Preissegment im Retail-Markt, mit einer UVP von 149€ (HD6850), bzw. 199€ (HD6870). Auf der HD6850 ist der Barts Pro Chip verbaut, die HD6870 setzt auf den Barts XT. Die Karten sollen Nvideas GTX 460 und GTX 470 ins Schwitzen bringen.
Mit der HD6XXX wurde die Marke ATI nun begraben, die Grafikkarten heißen ab jetzt AMD Radeon HD6XXX.
Die HD68XXX ist nicht der Ersatz für die HD58XX!
Tests auf:
die wichtigsten Daten zusammen gefasst:
HD 6850:
Chip: Barts Pro Chip 40nm @ 775MHz
Speicher: 1GB GDDR5 @ 2000MHz
Speicheranbindung: 256 Bit
Shader: 960 Einheiten @ 775MHz
TDP: 127W
UVP: 149€
HD 6870:
Chip: Barts XT Chip 40nm @ 900MHz
Speicher: 1GB GDDR5 @ 2100MHz
Shader: 1120 Einheiten @ 900MHz
TDP: 151W
UVP: 199€
Leistung der Karten (nach PCGH, aktuellster NV-Treiber):
Die HD6850 ist in etwa gleichauf mit der GTX 460/1G.
Die HD6870 ist schneller als die HD5850, aber etwas langsamer als die GTX 470.
Fazit:
Die HD68XX ist sehr attraktiv, und kann in Sachen FPS mit den preislich vergleichbaren Nvideas gleichziehen, und sie teilweise überholen. Sie bieten unter Last eine deutlich niedrigere Leistungsaufnahme als die GTX 460, von der 470 ganz zu schweigen.
Allerdings bietet die GTX 460 im Idle den niedrigeren Stromverbrauch. Dass Nvidea exklusive Features wie Cuda, PhysX oder 3DVision fehlen ist ja nichts neues, und auch die (verbesserte) Bildqualität kommt nicht an die Nvideas ran. Der Referenzkühler der HD6870 soll im 3D-Betrieb laut sein, aber immer nich deutlich leiser als die GTX 470.
AMD setzt Nvidea mit den Karten aber so unter Druck dass die UVP der GTX 470 auf 220€, und die der GTX 460/1G auf 170€ gesenkt wurde.
Die Tesselationsleistung ist gegenüber den HD58XX gestiegen, Nvidea leigt aber weiterhin vorn.
Overclocking ohne Spannungserhöhung (Referenzdesign):
HD 6850: 897MHz Chip / 897MHz Shader / 2200MHz Speicher -
HD 6870: 954MHz Chip / 954MHz Shader / 2172MHz Speicher -
Die HD 6870 scheint sich nicht gut OCen zu lassen (wahrscheinlich aufgrund des eh schon hohen Grundtakts), mit Herstellerdesigns und Spannungserhöhungen müssten sich beide aber noch weiter treiben lassen.
Preisvergleich:
Was haltet ihr von AMDs neuesten Karten?
Ich finde die Serie an sich nicht schlecht. Stromverbrauch ist wieder ausgezeichnet und wurde noch etwas gegenüber den HD 5 Karten verbessert. So kann man Nvidia nun noch deutlicher Konkurrenz machen und ich finde AMD "klaut" Nvidia so nun sicherlich auch Potentielle Kunden für eine GTX 460 / 470. (Da die Karten einfach mehr überzeugen.)
Einzig und allein bei der Lautstärke gibt es scheinbar ein paar Probleme, da konnte man den hervorragenden Kühler der HD 5 Serie (leider) nicht toppen.
Ansonsten, Daumen hoch für die neue Serie und ich freue mich auf die Cayman Karten und auf hohe Verkaufszahlen für AMD. :-D
Bei PCGH, Computerbase und Techpowerup sind HD6850s mit Barts XT (6870) Chips eingetrudelt. Das auf den Karten aufgespielte BIOS soll angeblich nicht in der Lage sein die Stream Prozessoren abzuschalten, sodass 1120 auf den Karten im Eigendesign von Sapphire, sowie im Referenzdesign von HIS aktiv waren. Die Leistung der Karten liegt damit mehr als über 5% über denen der normalen 6850er. Mit einem BIOS-Flash könnte es möglich sein die Karten zu vollwertigen 6870ern freizuschalten. Sapphire geht davon aus dass keine Karten in den freien Handel gelangt sind, konnte es aber nicht 100% verneinen.
Quelle:
