AMD Radeon HD6850 Probleme mit pc
michael6608
moin ich habe ein DA061L-3D M/B Motherboard. prozessor amd athlon x4 610e
AMD Athlon II X4 610e K10 45 nm 4/4/4 2,40 GHz 4x 512 KiB
jetzt habe ich mir eine neue grafikkarte gekauft und neues netzteil . grafikkarte
AMD Radeon HD6850, 1GB GDDR5 256bit
netzteil ist stark genug für die karte. wir haben alles installiert pc fährt hoch hängt sich dann aber auf. das gehäuse ist ein mini pc. board natürlich auch. jetzt habe ich mir noch ein neues grosses gehäuse gekauft. ich denke mal das das board die grafikkarte nicht schafft. meine frage welches board paßt zu meinen prozessor?
ich habe Windows 7 als betriebssystem 64 bit . würde mich über hilfe freuen.
NEU NEU
so haben ein neues netzteil gekauft. 780 watt leistung gamer netzteil. das teil eingebaut pc fährt hoch und bleibt beim willkommen bildschirm hängen. was kann das noch sein? haben jetzt schon Windows 7 neu installiert. sind mit latein am ende
Was für ein Netzteil genau wäre stark genug gewesen?
Was GENAU?
NEU NEU
Ist schonmal vollkommen für den A****...
Falls ihr keine 100€+ für das Ding ausgegeben habt, wird das Ding ein Böller sein. Und auch wenn nicht: Egal welche CPU und wie hoch übertaktet - mit ner 6850 sind 400W bei Volllast schon extrem, imo unmöglich....
wäre ein ordentliches Netzteil...
[SIZE=\"4\"]Technische Daten:[/SIZE]
Anschlüsse:
1 x 20/24 Pin ATX-Power
2 x 6-Pin PCI-Express
4 x 4-Pin Molex
2 x 4-Pin Floppy Disk
6 x Sata Power
Kombianschluss:
1 x 8-Pin PCI-Express ODER 2 x 4-Pin ATX12V
Lüfter: 1x 140mm
Leistung : 780 Watt
atx [FONT=\"arial,helvetica,sans-serif\"][SIZE=\"4\"]780 Watt PC Gamer Power Netzteil / 140mm Lüfter
imedia s 1300
[/SIZE][/FONT]
Also wenn es das ist, das ich da mit deinem hinterlassenen "Link" begutachten konnte muss ich sagen: Schrott.
Es ist gut möglich, dass es am NT liegt, muss aber nicht sein.
Steckt alles richtig? Alles verkabelt?
Genau - Schrott...
Es sollte dennoch funktionieren, bei zwei Schrott-Netzteilen in Folge sinkt die Chance für einen derartigen Defekt trotz allem erheblich.
Bitte gib uns mal alle Daten von:
- Mainboard
- Netzteil
- Grafikkarte
- Prozessor/CPU
- Speicher/RAM
- Gehäuse
- Belüftung
Genau - Schrott...
- Mainboard
- Netzteil
- Grafikkarte
- Prozessor/CPU
- Speicher/RAM
- Gehäuse
- Belüftung
Genau, dann können wir Dir schon besser weiterhelfen... 🙂
prozesor: AMD Athlon II X4 610e
grafikkarte
PowerColor Radeon HD6850 Single Slot
gehäuse ist ein gamer gehäuse seitenteil komplett offen nur mit lochsieb
amd athlon II x4 610e prozessor
socket amd 3
mainboard packard bell imedia s 1300
ghz 4 mal 2,4
8 gb speicher ram
netzteil atx 780 hm
fehlt noch was??
Das war/ist definitiv ein Fertigrechner, mit dem du es sehr schwer haben wirst etwas aufzurüsten...
Es fehlt die genaue Typenbezeichnung des Rechners, damit man sich ein Bild von dem Ganzen machen kann.
Des Weiteren die GENAUE Bezeichnung des Netzteils...
Fertigrechner kosten immer zweimal...
ja war ein fertig rechner. das netzteil heißt
Netzteil ATX 780W SuperSilent HM-780
der pc ist ein
Packard Bell imedia S1300
mit 4mal 2,4 ghz
8 gb ram
auf dem gehäuse steht auch nur imedia s 1300
hat 600 euro gekostet der mist. 8 monate alt.
Netzteil, oder? Bitte nächstes Mal ERST fragen/lesen, dann kaufen....
Das Ding ist Müll, gemessen an den "normalen" Netzteilen in dem Preisgefüge.
Beim Rest kann ich dir auch nicht helfen, es ist einfach Fertigschrott.
Es lassen sich keine Daten vom Mainboard oder BIOS-Unterstützung finden, noch kann ich verlässliche Daten über das Gehäuse finden. Es kann gut sein, daß dein Board die Karte schlicht ablehnt oder ein anderer Kobold sein Unwesen treibt.
NIE Komplettsysteme kaufen!!!
Für den Betrag hättest du dir damals einen auch heute noch recht aktuellen Gamer-PC aufbauen könne. Leise, erweiterbar und leistungsfähig... Nochmal: NIE KOMPLETT KAUFEN! 😉
Da ich im Netz keine Angaben zu der Leistung auf den 12V-Schienen finde, bitte ich dich, ein Foto von dem Netzteilaufkleber zu machen und diesen hier zu posten.
Ich schätze, dass es nicht mehr als 300-400W bringt. Noch dazu ist es uneffizient und es fehlen alle gängigen Schutzschaltungen. Du solltest dir ein anständiges Netzteil, wie z.B. das Cougar A400/450, besorgen.
Hab mal recherchiert hier die Daten zu dem China Böller:
Link zum NT
Leistung:
Stromstärke der +3,3V Leitung: 28A
Stromstärke der +5V Leitung: 30A
Stromstärke der +12V1 Leitung: 20A
Stromstärke der +12V2 Leitung: 20A
Stromstärke der +12V3 Leitung: 20A
Stromstärke der +12V4 Leitung: 20A
Stromstärke der -12V Leitung: 0,8A
Stromstärke der +5Vsb Leitung: 3A
Ist zwar Schrott, aber mMn müsste die Grafikkarte dennoch laufen
moin
so ich habe die grafikkarte in meinen anderen rechner eingebaut mit dem netzteil. geht wunderbar. also kann es nicht so schrottig sein. jetzt haben wir wieder alles in den pc der nicht lief eingebaut. hängt sich wieder auf. im abgesicherten modus läuft der pc wunderbar. ich versteh das nicht. liegt es vielleicht doch am board?
gruß micha
moin
ich habe noch ein paar daten vom system also system bios po1-a3 vo2.67
amd athlon tm II x4. wie gesagt im abgesicherten modus geht alles top sobald wir normal starten hängt sich der pc auf
