also i5 750 ist bei standarttakt ( 2.66Ghz ohne turbo ) ungefähr genauso stark wie eine pII 955BE mit 3.2ghz , aber ansich läuft der i5 750 immer mit 2.8Ghz , kann auch dank Turbo mal mit 3.2Ghz laufen ... dann ist er noch stärker , allerdings die 3.2Ghz laufen beim Turbo nicht wenn alle kerne belastet werden , dann rechnet er ansich mit 2.8Ghz und ist noch nTick stärker als der AMD mit 3.2Ghz ...
ich sag mal übertakten lässt sich meist der Intel etwas weiter und da er eh schon mit niedriegeren Takt startet macht ihn das dann auch übertaktungsfreudiger ...
aber... die Unterschiede sind nicht sooo gross , bei Spielen wird man kaum Unterschiede Feststellen , wobei man fairerweise sagen muss , umso stärker die Graka desto grösser wird iR der unterschied zwischen den CPU's zugunsten der neuen Intel ( i5 750 und i7 xxx ) , wobei grösser auch nicht wirklich viel ist , wenn ein Spiel auf nen AMD pII x4 @ ~3.4ghz nicht mehr anständig läuft , wirds iR auch nicht mehr anständig auf nen i5 750 oder i7 xxx mit ~2.8-3.4Ghz laufen ...
aber bei Neuanschaffung würde ich zZ eher auf Intel setzen oder eben den neuen 890er Chipsatz inklusive 6Kerner von AMD kaufen ... 😉 , aber einen pII x4 eher nicht ...
aber schlecht sind die AMD's defintiv auch nicht
