Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Celeron D 336
CPU Bezeichnung Prescott-256
CPU stepping G1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
CPUID Revision 00000F49h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2800.1 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
CPU Multiplikator 21x
CPU FSB 133.3 MHz (Original: 133 MHz)
Speicherbus 200.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 6:4
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 02/06/2006-P4M800-8237-6A7L2M4IC-00
Motherboard Name MSI PM8M2-V (MS-7071) (2 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz VIA P4M800
Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMD532 646CP6JD43 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 02/06/06
Datum Video BIOS 12/01/04
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W7071VF1 V2.1 020606
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte VIA/S3G UniChrome Integrated
GPU Codename UniChrome (Integrated 1106 / 7205, Rev 01)
GPU Takt 133 MHz
Speichertakt 200 MHz
Ich habe kein Netzteil, da der PC direkt mit einem Kabel mit der Steckdose verbunden ist
