Anleitung: Win XP Home optimieren
BastlerP4
Diese Einstellungen beschleunigen Windows, hab die selbst alle an.
Tip1:
Lästige Festplatten-Speicherplatzüberprüfung deaktivieren Start > Ausführen: Regedit HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer NoLowDiskSpaceChecks als REG_DWORD
Wert: 1
Tip2:
Cache optimieren:
1. Ausführen dann Regedit eintippen
2. Hangelt euch jetzt durch die Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management und klickt doppelt auf IoPageLockLimit, welches sich im rechten Teilfenster befindet.
3. Tragt nun, wenn ihr 128 Megabyte Arbeitsspeicher habt, 16384 in das erscheinende Fenster ein. Vergesst nicht auf Dezimal zu klicken.
4. Wenn Wert nicht da dann rechts ins leere klicken und Neu Dword erstellen mit IoPageLockLimit
Wert bei 1024MB wäre 262144
Wert bei 2048MB wäre 524288
Tip3:
Den letzten Zugriff bei NTFS nicht speichern:
Jeder Ordner und jede Datei beinhalten das Attribut „Letzter Zugriff. Dieses zeigt an, wann zuletzt auf die Datei zugriffen oder wann sie verändert wurde. Dieser Zeitpunkt wird zunächst in den Arbeitsspeicher und anschließend an zwei Orte der Festplatte (der Datei selbst und der MFT) geschrieben. Da dies zu erheblichen Leistungsverlusten führen kann, empfehle ich die Deaktivierung des letzten Zugriffes: Klickt hierzu auf „Start/Ausführen und gebt „cmd ein. Tippt nun den Befehl „fsutil behavior set disablelastaccess 1 ein und bestätigt mit Enter!
Tip4:
Windows Ruhezeit abschalten:
1. Ausführen
2. Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
Muss nach jedem Neustart eingegeben werden oder:
(.bat dahinter und in Autostart dann startet es automatisch bei jedem Systemstart)
Tip5:
Explorer, Extras, Ordneroptionen, Ansicht, dann das Häkchen bei "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen" wegmachen.
Das beschleunigt das booten.
Tip6:
Bootvis runterladen:
Bootvis starten, dann auf Trace, Next Boot+Driver Delays und neustarten.
Wenn Pc neugestartet ist nichts machen bis sich Bootvis von alleine wieder öffnet.
Dann wieder auf Trace, optimize system und neustarten.
Fertig ! Windows bootet nun noch schneller !
Tip7:
Laufwerk für schnelle Dateisuche indizieren abschalten !
Arbeitsplatz, rechts auf die Festplatte wo WinXP drauf ist klicken und unten das Häkchen bei "Laufwerk für schnelle Dateisuche indizieren" wegmachen.
Tip8:
Virtuellen Speicher optimieren:
1. Systemsteuerung
2. System
3. Erweitert
4. Systemleistung, Einstellungen, erweitert, vrtueller Arbeitsspeicher,ändern
5. Keine Auslagerungsdatei klicken und danach auf festlegen.
6. Neustart
7. Wieder die Schritte 1-4 ausführen dann Benutzerdefinierte Grösse, Anfangsgrösse eingeben (bei 1024MB Ram) 2048 eingeben, bei maximale Grösse auch 2048 eingeben, dann auf festlegen klicken danach auf ok wenn Neustart gefordert wird. (man sollte bei den Werten immer das doppelte vom Arbeitsspeicher eingeben) ! Also bei 512MB Ram wären es 1024 usw.
Der Vorteil: Spiele und Programme laufen besser, stürzen weniger ab usw.
Tip9:
Mausschatten deaktivieren !
1. Systemsteuerung
2. Maus, Zeiger
3. Häkchen unten bei "Zeigerschatten aktivieren" wegmachen
Bringt mehr CPU Leistung !
Alle Tipps könnte ihr bedenkenlos ausführen.
Warum gebe ich diese Tipps ? Hatte langeweile :rulez:
Dann hättest du deine Langeweile lieber genutzt um die Suchfunktion ein wenig zu plagen und dann hättzest du ein Thema gefunden, das bei mir unten drin verlinkt ist :-D
