Antec Solo: "Leiser" machen
hubutz
ich denke, dass der Gehäuselüfter aus dem Solo die Lärmquelle an meinem neuen PC ist, die mich noch stört.
Kann ich den einfach austauschen? Gibt es besonders empfehlenswerte, leise Lüfter?
Danke 🙂
Schönes Wochenende,
hubutz
Der Lüfter in diesem Gehäuse ist der Antec TriCool, dessen Geschwindigkeit sich in drei Stufen schalten lässt.
Damit dreht der Lüfter entweder mit 1.200, 1.600 oder 2.000 Umdrehungen.
Wenn der Lüfter auf 1.200 Umdrehungen vor sich hinwerkelt, ist die Lautstärke eigentlich ganz in Ordnung. Bei den anderen Drehzahlen, insbesondere bei 2.000 Umdrehungen ist der Lüfter schon sehr laut. Aber auch nicht viel lauter, als andere Lüfter die rund 140 m³/h Luft schaufeln.
Wenn es wesentlich leiser sein soll, dann schalte den Lüfter auf die maximale Stufe und schließe den Lüfter auf 5 Volt an. Dazu musst Du nur die Stifte im dem Molex-Stecker versetzen.
Auf dieser Seite steht, wie man die Spannung abgreift:
Damit sinkt die Fördermenge des Lüfters um eine ganze Ecke und Du solltest prüfen, ob Du mit der Drehzahl die Wärme auch aus dem System bringst.
Wenn Du ein wenig basteln kannst, lässt sich der Lüfter auch an einem regelbaren Anschluss der Hauptplatine anschließen. (sofern vorhanden). Damit regelt sich der Lüfter dann automatisch und in Abhängigkeit der Systemtemperatur.
Nächste und teuerste Lösung. Du nimmst einen anderen Lüfter, der gleich mit einem entsprechenden Anschluss (kleiner 3-Pin) daher kommt und schließt den an das Motherboard an. Regelung wie oben.
Der "Neue Lüfter", z.B. ein Noiseblocker kann bei gleichen Drehzahlen ein ganze Stück leiser treten und bringt trotzdem die notwendige Förderleistung zusammen.
Jetzt schau zunächst mit dem Schalter, dann überlegst Du das mit dem Anschluss und irgendwann die Sache mit dem neuen Lüfter.
Christine A.
Christine A.
Hallo Christine,
danke für die Antwort und sorry fürs späte reinschauen, war zu stark beschäftigt.
Ich schaue mal, wo ich den Lüfter runterregeln kann.
Danke 🙂
VG
hubutz
