Arctic cooling accelero s1 rev.2.0 auf geforce 8800 gt
checker1993
Also meine Frage wäre, ob die Kühlleistung eines Arctic cooling accelero s1 rev.2.0 ausreicht um eine Geforce 8800 gt passiv zu kühlen
Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
Wenn die Kühlleistung ausreicht, wie breit muss das Gehäuse dann sein?
Da stehen alle Werte, musst du dann halt ausmessen, und ob dann noch genügend PCI-Slots frei sind.
Ausreichen tut der passiv bei entsprechend ordentlicher Gehäuselüftung sogar sehr gut für die 8800GT.
Wird auch mit 8800GT angeboten:
Danke
Das war (fast) alles was ich wissen wollte
Allerdings: Wenn der Kühler auf der Karte drauf ist braucht der ja einmal den Platz vom mainboard bis zum Chip und dann den Platz vom Mainboard bis zum Kühlerende!? Meine Frage war eigentlich wie hoch das gebilde dann ist
Du meinst, wie weit er in Richtung Gehäusewand ragt?
Kannst du doch Anhand dieser Daten leicht ablesen:
  • Maße: ca. 215(186) x 138 x 32mm(LxBxH)
Also ragt er von der Grafikplatine 32mm hoch (Komplikationen mit PCI-Slots möglich) und ist insgesamt 215mm lang (Komplikationen mit Slotblende möglich), außerdem 138mm breit (Probleme mit seitlicher Gehäusewand möglich).
