danke für die Hilfe, Rechner steht.
Habe aber gleich das ASRock 880GMH/USB3 R2.0 mit dem AMD Athlon II X4 640 da einen Arctic Cooling Freezer 13 drauf und in das Xigmatek Asgard III gebaut.
Ich komm nur noch nicht so recht mit der CPU Lüftersteuerung zu recht.
Hier ein kleiner Auszug aus dem Handbuch:
CPU Quiet Fan
This item allows you to identify the temperature of CPU fan. If you set this
option as [Disabled], the CPU fan will operate in full speed. If you set this
option as [Enabled], you will find the items “Target CPU Temperature” and
“Target Fan Speed” appear to allow you adjusting them. The default value
is [Disabled]. You are allowed to enable this function only when you install
4-pin CPU fan.
The target temperature will be between 45 C/113 F and 65 C/149 F.
The default value is [50 C/122 F].
Target Fan Speed
Use this option to set the target fan speed. You can freely adjust the
target fan speed according to the target CPU temperature that you
choose. Configuration options: [Level 1], [Level 2], [Level 3], [Level 4],
[Level 5], [Level 6] [Level 7], [Level 8] and [Level 9].
Ich hab es auf Level 6 gestellt, das sind ca. 1800 upm. Ist schon recht laut. Ich finde hier nichts über eine Temperatur gesteuerte Drehzahl. Im Ruhezustand Office und so sind es 34 Grad CPU Temp., unter Belastung z.B. Prime 95 hatte ich so maximal 54 Grad CPU Temp.
Dann gibt es noch die Software OC Tuner, dort habe ich bei Target CPU Temp. 50C eingestellt und bei Target CPU FAN Speed Level 6.
Mach ich hier was falsch, oder geht das so?
Hat da jemand von euch eventuell mehr Ahnung von den Einstellungen her als ich und kann helfen?
Danke und bis denn
CPU Quiet Fan
4-pin CPU fan.
Target Fan Speed
Danke und bis denn
