Hallo an Alle die helfen können!
Hab folgendes Problem:
Mein PC system1 :
Asus P5Q Turbo Express
4 gig ram von G-Skill DDR2-800
graka Gainward GTX260
Win7 build 7077
PC system2 (wenig wichtig):
WinXP Pro
externe LAN karte ( noname )
Router US-Robotics
Und zwar es passiet folgendes ( so was habe ich nie gehabt ) Wenn ich meinen PC ( system1 ) an den Router anschliesse ( es hängt zuerst nur ein PC ), dann wird die verbindung aufgebaut ( Internet ) und sie hält ca. 2 min, danach bricht die verbindung ab und entweder wird angezeigt, dass das Kabel nicht angeschlossen ist, oder es erscheint "nicht indefiniertes Netzwerk". Router ist danach nicht ansprechbar.
Ich ziehe Lan kabel aus ( von meinem PC ), schalte router aus , verbinde den 2en Pc an den router. Schalte wieder Router ein. Es funktioniert wieder. Verbindung mit i-net läuft einwandfrei. Also mit dem 2en Pc funktioniert alles wunderbar.
Sobald ich meinen Pc dran hänge, funktioniert alles ca 1 min und dann wieder nichts. Beide PCs haben keine Verbindung, Router ist nicht anschprechbar.
Ich habe an verschiedenen LAN -ports probiert, keine verbesserung. Ich habe neue Treiber für P5Q installiert, neue BIOS und kabel geprüft, einstellungen bei der onBoard Karte geändert ( Verbindungsgeschwindigkeit ). Bringt alles nichts.
Hat jemand so was schon gehabt?
Ich kann sicherlich neuen Router nehmen und testen, ich kann das Mainboard umtauschen, ich kann eine Netzwerkkarte einstecken, aber ich würde gerne wissen ob eine leichtere Lösungen gäbe?
vielen Dank für Feedbacks
keine vorschläge?
na dann muss ich wohl einen Router und externe Karte einstetzen . Vielleicht hilft was....
Vielen Dank trotzdem für die Mühe
Mein PC system1 :
Win7 build 7077
WinXP Pro
Router US-Robotics
keine vorschläge?
