ASUS P5QD Turbo Problem
schneipe
Hallo, erstmal ein Hallo von mir als Neuling hier.
Zu meinem Problem. Hab mir ein 2. Rechner zusammengestellt, mit besagtem Mainboard. Dazu ein neues Netzteil (Xilence 550W)
Alles nach Anleitung zusammen gebaut. Nun kommt der Fehler...
Beim Einschalten des Netzteiles auf der Rückseite, laufen alle Lüfter los, Platten und Laufwerke bekommen Strom, HD Lampe und PowerLED leuchten. Mehr passiert nicht, nun muss ich den normalen Powerknopf am Gehäuse drücken, dann fährt der Rechner voll hoch. Beim Runterfahren genauso, wenn PC runter gefahren ist, Monitor geht aus, Lüfter laufen wieder voll an....solange bis ich Netzstecker ziehe.
Was hab ich getan bis jetzt:
Netzteil mit anderem Rechner (4pol und 20pol) verwendet, alles Normal.....
Auf Verdacht beim Händler Board getauscht...wieder das gleiche Spiel. Board ist mit dem 8pol und 24pol angeschlossen. Auch wenn keinerlei anderen Verbraucher dran sind, gleicher Fehler, auch wenn Power und Reset nicht angesteckt sind, gleicher Fehler.
Cmos Clear gemacht....alles hilft nix........Kann mir jemand helfen?
Achja, der Rest des PC besteht aus:
2x2GB Skill PC6400
GF 450GTS MSI PCIe 16x
3x SATA Harddisk
1x SATA DVD-Brenner
1x IDE DVD-Brenner
2x Gehäuselüfter
