so kann man das nicht sagen. Wenn du einen Q6600 mit B3 stepping erwischt hast, dann nüzt dir ein 300€ board wenig.
niemand weiß wie weit sich eine CPU übertakten lässt. Es kann auch sein das du einen G0 erwischst, der für 3200Mhz 1.50V braucht - da bringt dir das Asus herzlich wenig, das geht auch mit nem billigen P35-DS3 board.
Wenn du weißt, was die CPU im stande ist zu leisten, dann wäre es evtl. eine überlegung wert - ich würde es nicht tun, da die meisten boards FSB 400 ohne spannungserhöhung machen, selbst das P5N32-E.
Das reicht dann für 3600Mhz (400x9).
Bei den meisten quads brauchst du dafür aber schon eine abnormale spannung - ein teueres board wäre deswegen überflüssig.
