elektrosmog
mein prozessor läuft bei 1695mhz bei 36 grad celsius.
wie bock ich ihn auf?
ich denk da is noch jede menge drin (bis 2000mhz).
allerdings hat mein bios keine einstellmöglichkeiten zum übertakten.
hier ist der bericht von everest, damit ihr wisst wie meine hardware ist.
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername BOSS-SEIN-PC-13
Benutzername IKKE
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Motherboard Name ECS K7SOM+
Motherboard Chipsatz SiS 740
Arbeitsspeicher 496 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (11/19/02)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte SiS 650_651_M650_740 (16 MB)
3D-Beschleuniger SiS 315 Integrated
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (38CD002871856)
Multimedia:
Soundkarte SiS 7012 Audio Device
Datenträger:
IDE Controller SiS PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller D347PRT SCSI Controller
Festplatte Maxtor 91021U2 (9 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/66)
Festplatte FUJITSU MPG3409AT E (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisches Laufwerk Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (FAT32) 4861 MB (1613 MB frei)
D: (NTFS) 14637 MB (1121 MB frei)
E: (NTFS) 18543 MB (3343 MB frei)
F: (NTFS) 9766 MB (9714 MB frei)
Speicherkapazität 46.7 GB (15.4 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Erweiterte PC/AT-PS/2-Tastatur (101/102 Tasten)
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte Hamachi Network Interface (5.166.28.155)
Netzwerkkarte SiS 900-PCI-Fast Ethernet-Adapter (192.168.2.100)
Peripheriegeräte:
USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
USB2 Controller SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
Probleme und Hinweise:
Problem Auf Laufwerk D: ist nur noch 8% Speicher frei.
--------[ DMI ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version 07.00T
Freigabedatum 04/02/01
Größe 256 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller ECS
Produkt K7SOM+
Version 1.0
Seriennummer 00000000
Startauslöser Modemklingeln
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller ECS
Produkt K7SOM+
Version 1.0
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Hersteller ECS
Version 1.0
Etikett 0123ABC
Gehäusetyp Desktopgehäuse
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 32-bit ECC
Fehlerkorrektur Single-bit
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 128 MB
Speichersteckplätze 4
[ Prozessoren / AMD Athlon(tm) XP 2000+ ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) XP 2000+
Externer Takt 133 MHz
Aktueller Takt 1667 MHz
Typ Central Processor
Spannung 3.3 V, 2.9 V
Status Aktiviert
Aufrüstung Slot 1
Sockelbezeichnung Slot-1
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Assoziativität 4-way Set-Associative
Maximale Größe 1024 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Fehlerkorrektur Keine
Sockelbezeichnung Interner Cache
Typ Intern
Status Aktiviert
Installierte Größe 256 KB
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
[ Speichermodule / ROW-0 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung ROW-0
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB
[ Speichermodule / ROW-1 ]
Sockelbezeichnung ROW-1
Installierte Größe Nicht installiert
Aktivierte Größe Nicht installiert
[ Speichermodule / ROW-2 ]
Sockelbezeichnung ROW-2
[ Speichermodule / ROW-3 ]
Sockelbezeichnung ROW-3
[ Steckplätze / PCI1 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI2 ]
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI3 ]
Steckplatzbezeichnung PCI3
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI4 ]
Steckplatzbezeichnung PCI4
Typ PCI
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI5 ]
Steckplatzbezeichnung PCI5
Typ PCI
Länge Lang
[ Steckplätze / ISA1 ]
Steckplatzbezeichnung ISA1
Typ ISA
Datenbusbreite 16 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / ISA2 ]
Steckplatzbezeichnung ISA2
Typ ISA
Länge Lang
[ Anschlüsse / Def ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart SSA SCSI
Bezeichnung intern USB
Anschlusstyp intern Mini-Centronics
Bezeichnung extern Def
Anschlusstyp extern DB-25 pin male
--------[ Overclock ]------------------------------------------------- --------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon XP 2000+
CPU Bezeichnung Thoroughbred-A
CPU stepping A0
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 2000+
CPUID Revision 00000680h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1659.46 MHz
CPU Multiplikator 12.5x
CPU FSB 132.76 MHz (Original: 133 MHz)
Speicherbus 132.76 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard ID 62-1119-001131-00101111-040201-SiS740$K7SOM+_K7SOM + RELEASE 11/19/2002 S
Chipsatz Eigenschaften:
Speicher Timings 2.5-2-3-5 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule:
DIMM2: Micron Tech. 8VDDT6464AG-335DB 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 11/19/02
Datum Video BIOS 12/13/20
DMI BIOS Version 07.00T
--------[ Energieoptionen ]------------------------------------------------- --------------------------------------------
Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
--------[ Sensoren ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8705F (ISA 290h)
Motherboard Name ECS K7SEM / K7SOM
Temperaturen:
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
Aux 16 °C (61 °F)
FUJITSU MPG3409AT E 34 °C (93 °F)
Kühllüfter:
CPU 2058 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.63 V
+2.5 V 2.45 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.90 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V
VBAT Batterie 3.30 V
Debug Info F 52 FF FF
Debug Info T 38 32 16
Debug Info V 66 99 CE B9 BB CD 40 (F7)
--------[ CPU ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping A0
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 37.2 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 80 mm2
Core Spannung 1.50 - 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 44.9 - 61.7 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49.4 - 67.9 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
--------[ CPUID ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
Erweiterte CPUID Revision 00000780h
Plattform ID CBh (Socket A)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Unterstützt
AMD 3DNow! Professional Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Nicht unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Nicht unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitor 1 Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Nicht unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Nicht unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000680-00000000-00000000-0183F9FF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000780-00000000-00000000-C1C3F9FF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003 30322050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0303-9008
--------[ Motherboard ]------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2132 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Motherboardhersteller:
Firmenname Elitegroup Computer Systems
Produktinformation
BIOS Download
--------[ Speicher ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
Arbeitsspeicher:
Gesamt 495 MB
Belegt 295 MB
Frei 199 MB
Ausgenutzt 60 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 701 MB
Belegt 217 MB
Frei 483 MB
Ausgenutzt 31 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 1197 MB
Belegt 513 MB
Frei 683 MB
Ausgenutzt 43 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
Hinweis Installieren Sie mehr Arbeitsspeicher, um die Systemleistung zu verbessern.
--------[ SPD ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------
[ DIMM2: Micron Tech. 8VDDT6464AG-335DB ]
Modulname Micron Tech. 8VDDT6464AG-335DB
Seriennummer 1A555B1Bh
Herstellungsdatum Woche 9 / 2004
Modulgröße 512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Micron Technology, Inc.
Produktinformation
--------[ Chipsatz ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
[ North Bridge: SiS 740 ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge SiS 740
Revision 01
Gehäusetyp 537 Pin BGA
In-Order Queue Depth 7
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Row Cycle Time (tRC) 9T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp SiS 315
Grafik-Controllerstatus Aktiviert
Grafik Frame Puffergröße 16 MB
AGP Controller:
AGP Version 2.00
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte SiS 315 Integrated
AGP Durchsatzgröße 32 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 4x
Fast-Write Unterstützt, Deaktiviert
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname Silicon Integrated Systems Corporation
Produktinformation
Treiberdownload
--------[ BIOS ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation
BIOS Aufrüstungen
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
--------[ Windows Video ]------------------------------------------------- ----------------------------------------------
[ SiS 650_651_M650_740 ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung SiS 650_651_M650_740
Adapterserie SiS Compatible VGA
BIOS Version 1.05.00
Chiptyp SiS 740 Rev 00🙂
DAC Typ Intern
Installierter Treiber SiSGRV (6.13.10.2120)
Speichergröße 16 MB
Video Adapter Hersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
--------[ PCI / AGP Video ]---------------------------------------------------------------------------------------------
SiS 315 Integrated Grafikkarte
SiS 315 Integrated 3D-Beschleuniger
--------[ Monitor ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
[ Plug und Play-Monitor [NoDB] ]
Monitor Eigenschaften:
Monitor Name Plug und Play-Monitor [NoDB]
Monitor ID GER9691
Modell GERICOM C900
Herstellungsdatum Woche 38 / 2004
Seriennummer 38CD002871856
Maximale sichtbare Bildschirmgröße 37 cm x 30 cm (18.8")
Bildpunktraster 5:4
Horizontale Frequenz 24 - 80 kHz
Vertikale Frequenz 49 - 75 Hz
Gamma 2.20
DPMS Mode Unterstützung Standby, Suspend, Active-Off
--------[ Desktop ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
Desktop Eigenschaften:
Gerätetechnologie Rasteranzeige
Auflösung 1280 x 1024
Farbtiefe 32 Bit
Farbebenen 1
Schriftartenauflösung 96 dpi
Pixel Breite / Höhe 36 / 36
Pixel Diagonale 51
Vertikale Wiederholrate 75 Hz
Desktophintergrundbild C:\WINDOWS\ACD Wallpaper.bmp
Desktop Effekte:
Combo-Box Animation Deaktiviert
Schattierungseffekt Deaktiviert
Flat Menu Effekt Aktiviert
Schriftart Kantenglättung Deaktiviert
Full Window Dragging Aktiviert
Gradient Window Title Bars Aktiviert
Verberge Menu Access Keys Aktiviert
Hot Tracking Effect Aktiviert
Umbruch der Iconbeschreibung Aktiviert
List-Box Smooth Scrolling Deaktiviert
Menüanimation Deaktiviert
Menü Ein/Ausblendeffekt Aktiviert
Minimieren/Wiederherstellen Animation Deaktiviert
Schatten Mauszeiger Deaktiviert
Auswahl Ausblendeffekt Deaktiviert
ShowSounds Zugangsbesonderheit Deaktiviert
Tooltip Animation Deaktiviert
Tooltip Ausblendeffekt Aktiviert
Windows Plus! Erweiterung Deaktiviert
Problem Mindestens 85 Hz vertikale Bildwiederholfrequenz sind für normale (CRT) Bildschirme empfohlen.
--------[ Multi-Monitor ]------------------------------------------------- ----------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Ja (0,0) (1280,1024)
--------[ Windows Audio ]------------------------------------------------- ----------------------------------------------
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-out.0 0001 0066 Microsoft GS Wavetable SW Synth
midi-out.1 0001 0066 MPU-401
mixer.0 0001 0068 C-Media Wave Device
wave-in.0 0001 0065 C-Media Wave Device
wave-in.1 0001 0050 Modem Nr. 0 Line-In
wave-out.0 0001 0064 C-Media Wave Device
wave-out.1 0001 0051 Modem Nr. 0 Line-Out
--------[ PCI / PnP Audio ]---------------------------------------------------------------------------------------------
SiS 7012 Audio Device PCI
--------[ Windows Datenträger ]------------------------------------------------- ----------------------------------------
[ FUJITSU MPG3409AT E ]
Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung FUJITSU MPG3409AT E
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei disk.inf
Technische Informationen Laufwerke:
Hersteller Fujitsu
Bauform (Form Factor) 3.5"
Kapazität formatiert 40.98 GB
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Abmessungen 146.0 x 101.6 x 26.1 mm
Gesamtgewicht 600 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 5.56 ms
Rotationsgeschwindigkeit 5400 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz 398.4 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 9.5 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 1 ms
Volle Zugriffszeit 17 ms
Schnittstelle Ultra-ATA/100
Puffer zu Host Datendurchsatz 100 MB/s
Puffergröße 2 MB
Anlaufzeit 8 Sek.
Gerätehersteller:
Firmenname Fujitsu Computer Products of America, Inc.
Produktinformation
[ Maxtor 91021U2 ]
Gerätebeschreibung Maxtor 91021U2
INF-Datei disk.inf
Hersteller Maxtor
Festplattenfamilie DiamondMax VL 20
Kapazität formatiert 10210 Mio. Bytes
Laufwerke 1
Aufnahmefläche 2
Abmessungen 146.7 x 102.1 x 25.9 mm
Gesamtgewicht 590 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 5.55 ms
Maximaler interner Datendurchsatz 295.2 MBit/s
Volle Zugriffszeit 20 ms
Schnittstelle Ultra-ATA/66
Puffer zu Host Datendurchsatz 66.6 MB/s
Puffergröße 512 KB
Anlaufzeit 7.3 Sek.
Gerätehersteller:
Firmenname Maxtor Corporation
Produktinformation
[ Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device ]
Gerätebeschreibung Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
INF-Datei cdrom.inf
[ Primärer IDE-Kanal ]
Gerätebeschreibung Primärer IDE-Kanal
Treiberversion 5.1.2600.0
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Sekundärer IDE-Kanal ]
Gerätebeschreibung Sekundärer IDE-Kanal
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ SiS PCI-IDE-Controller ]
Gerätebeschreibung SiS PCI-IDE-Controller
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
Port FF00-FF0F
[ Standard-Diskettenlaufwerkcontroller ]
Gerätebeschreibung Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
INF-Datei fdc.inf
Geräteressourcen:
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F3
Port 03F4-03F5
Port 03F7-03F7
[ D347PRT SCSI Controller ]
Gerätebeschreibung SCSI/RAID-Hostcontroller
Treiberversion 5.1.2600.2180
INF-Datei pnpscsi.inf
--------[ Logische Laufwerke ]------------------------------------------------- -----------------------------------------
C: Lokaler Datenträger FAT32 4861 MB 3248 MB 1613 MB 33 % 7CF8-963C
D: Lokaler Datenträger NTFS 14637 MB 13515 MB 1121 MB 8 % 8406-F603
E: Lokaler Datenträger NTFS 18543 MB 15200 MB 3343 MB 18 % B8B7-62FA
F: (10gig) Lokaler Datenträger NTFS 9766 MB 52824 KB 9714 MB 99 % A8D1-60D3
G: Optisches Laufwerk
--------[ Physikalische Laufwerke ]------------------------------------------------- ------------------------------------
[ Laufwerk #1 - FUJITSU MPG3409AT E (38 GB) ]
#1 (Aktiv) FAT32 C: 0 MB 4871 MB
#2 NTFS D: 4876 MB 14637 MB
#3 NTFS E: 19514 MB 18543 MB
[ Laufwerk #2 - Maxtor 91021U2 (9766 MB) ]
#1 NTFS F: (10gig) 0 MB 9766 MB
--------[ Optische Laufwerke ]------------------------------------------------- -----------------------------------------
Eigenschaften optischer Laufwerke:
--------[ ASPI ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----
00 00 00 Festplatte FUJITSU MPG3409AT E
00 07 00 Host Adapter atapi
01 00 00 Festplatte Maxtor 9 1021U2
01 07 00 Host Adapter atapi
02 00 00 Optisches Laufwerk Generic DVD-ROM 1.0
02 07 00 Host Adapter d347prt
--------[ ATA ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------
[ FUJITSU MPG3409AT E (VH66T1A05P5E) ]
ATA Geräteeigenschaften:
Modell ID FUJITSU MPG3409AT E
Seriennummer VH66T1A05P5E
Revision 82B9
Parameter 79428 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 80063424
Puffer 2 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 4
Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Speichergröße unformatiert 39093 MB
ATA Gerätebesonderheiten:
S.M.A.R.T. Unterstützt
Sicherheitsmodus Unterstützt
Energieoptionen Unterstützt
Advanced Power Management (APM) Unterstützt
Schreibcache Unterstützt
Host Protected Area Unterstützt
Power-Up In Standby Nicht unterstützt
Automatic Acoustic Management Unterstützt
48-bit LBA Nicht unterstützt
Device Configuration Overlay Nicht unterstützt
Technische Informationen ATA Geräte:
Hersteller Fujitsu
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Gesamtgewicht 600 g
Puffergröße 2 MB
Anlaufzeit 8 Sek.
ATA-Gerätehersteller:
Produktinformation
[ Maxtor 91021U2 (G22RJLTC) ]
Modell ID Maxtor 91021U2
Seriennummer G22RJLTC
Revision FA520S60
Parameter 19852 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 20010816
Puffer 512 KB (Dual Ported, Read Ahead)
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 57
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 4 (ATA-66)
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 4 (ATA-66)
Speichergröße unformatiert 9771 MB
Sicherheitsmodus Nicht unterstützt
Automatic Acoustic Management Nicht unterstützt
Hersteller Maxtor
Laufwerke 1
Aufnahmefläche 2
Gesamtgewicht 590 g
Puffergröße 512 KB
Anlaufzeit 7.3 Sek.
Produktinformation
--------[ S.M.A.R.T. ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 32 100 75 82527 OK: Wert ist normal
02 Throughput Performance 20 100 100 0 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 25 90 1 3 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 16 99 99 492 OK: Wert ist normal
05 Reallocated Sector Count 24 92 92 83 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 20 100 40 167 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 19 100 100 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 20 89 89 5983055 OK: Wert ist normal
0A Spin Retry Count 20 100 40 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 20 97 97 469 OK: Wert ist normal
C2 Temperature 0 100 100 34 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 24 92 92 58 OK: Wert ist normal
C5 Current Pending Sector Count 20 90 40 1 OK: Wert ist normal
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 20 95 95 10 OK: Wert ist normal
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 197 200 200 0 OK: Wert ist normal
C8 Write Error Rate 20 100 40 396 OK: Wert ist normal
01 Raw Read Error Rate 0 253 252 323221 OK: Keine Fehler
03 Spin Up Time 63 239 227 62 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 253 253 1412 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 63 237 237 41 OK: Wert ist normal
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 0 253 252 73668 OK: Keine Fehler
08 Seek Time Performance 187 252 244 365580 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 250 250 79935 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 223 253 248 86 OK: Wert ist normal
0B Calibration Retry Count 223 253 250 70 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 0 242 242 4469 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 80 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 253 252 289659 OK: Keine Fehler
C9 <Anbieterspezifisch> 0 253 251 323221 OK: Keine Fehler
CA <Anbieterspezifisch> 0 253 252 323221 OK: Keine Fehler
CB <Anbieterspezifisch> 180 253 252 323221 OK: Wert ist normal
CC <Anbieterspezifisch> 0 253 252 323221 OK: Keine Fehler
CD <Anbieterspezifisch> 0 253 252 323221 OK: Keine Fehler
CF <Anbieterspezifisch> 0 253 248 86 OK: Keine Fehler
D0 <Anbieterspezifisch> 0 253 252 86 OK: Keine Fehler
D1 <Anbieterspezifisch> 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
60 <Anbieterspezifisch> 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
61 <Anbieterspezifisch> 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
62 <Anbieterspezifisch> 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
63 <Anbieterspezifisch> 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
64 <Anbieterspezifisch> 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
65 <Anbieterspezifisch> 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
Computer:
Benutzername IKKE
Motherboard:
Anzeige:
Multimedia:
Datenträger:
Partitionen:
Eingabegeräte:
Netzwerk:
Peripheriegeräte:
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Version 07.00T
Größe 256 KB
[ System ]
Hersteller ECS
Produkt K7SOM+
Version 1.0
[ Motherboard ]
Hersteller ECS
Produkt K7SOM+
Version 1.0
[ Gehäuse ]
Hersteller ECS
Version 1.0
Etikett 0123ABC
Hersteller AMD
Status Aktiviert
Aufrüstung Slot 1
Typ Intern
Status Aktiviert
Typ Intern
Status Aktiviert
Typ DIMM, SDRAM
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
Typ PCI
Länge Lang
Typ PCI
Länge Lang
Typ ISA
Länge Lang
Typ ISA
Länge Lang
Portart SSA SCSI
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping A0
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
SPD Speichermodule:
BIOS Eigenschaften:
Temperaturen:
CPU 38 °C (100 °F)
Aux 16 °C (61 °F)
Kühllüfter:
CPU 2058 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.63 V
+2.5 V 2.45 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.90 V
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping A0
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
I/O Spannung 1.6 V
CPU Hersteller:
Produktinformation
tion/0,,30_118,00.html CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
Befehlssatz:
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
Security Features:
MSR Registers:
Busbreite 64 Bit
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Produktinformation
. aspx?CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0 BIOS Download
wnload.aspx?Categoryid=1 --------[ Speicher ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
Arbeitsspeicher:
Gesamt 495 MB
Belegt 295 MB
Frei 199 MB
Ausgenutzt 60 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 701 MB
Belegt 217 MB
Frei 483 MB
Ausgenutzt 31 %
Gesamt 1197 MB
Belegt 513 MB
Frei 683 MB
Ausgenutzt 43 %
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Produktinformation
DRAM --------[ Chipsatz ]------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
Revision 01
Speicher Timings:
AGP Controller:
AGP Version 2.00
Chipsatzhersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
BIOS Hersteller:
Produktinformation
BIOS Aufrüstungen
rid=40 Probleme und Hinweise:
DAC Typ Intern
Speichergröße 16 MB
Produktinformation
Treiberdownload
Monitor ID GER9691
Modell GERICOM C900
Bildpunktraster 5:4
Gamma 2.20
Farbtiefe 32 Bit
Farbebenen 1
Pixel Diagonale 51
Desktop Effekte:
INF-Datei disk.inf
Hersteller Fujitsu
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Gesamtgewicht 600 g
Puffergröße 2 MB
Anlaufzeit 8 Sek.
Gerätehersteller:
Produktinformation
[ Maxtor 91021U2 ]
INF-Datei disk.inf
Hersteller Maxtor
Laufwerke 1
Aufnahmefläche 2
Gesamtgewicht 590 g
Puffergröße 512 KB
Anlaufzeit 7.3 Sek.
Gerätehersteller:
Produktinformation
INF-Datei cdrom.inf
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
Port FF00-FF0F
INF-Datei fdc.inf
Geräteressourcen:
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F3
Port 03F4-03F5
Port 03F7-03F7
Revision 82B9
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 4
Hersteller Fujitsu
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Gesamtgewicht 600 g
Puffergröße 2 MB
Anlaufzeit 8 Sek.
Produktinformation
Revision FA520S60
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 57
Hersteller Maxtor
Laufwerke 1
Aufnahmefläche 2
Gesamtgewicht 590 g
Puffergröße 512 KB
Anlaufzeit 7.3 Sek.
Produktinformation
