JonnyCrash
+5V VCCH zu niedrig?
Folgendes komisches Problem tritt bei mir beim Kaltstart auf (Pc ca. 8 Stunden nich benutzt, blieb aber am Stromnetz):
Ca. 30 Sekunden nachdem der Desktop erschienen ist (bis dahin kann ich eigentlich alles normal benutzen) gibt es plötzlich buntes "Bildrauschen" (einfach ganz viele bunte Pixel) und der Pc Startet sich neu...
nach jedem Neustart (mit "Windows normal starten" ausgewählt) kommt der Fehler früher bis irgendwann (ca. beim vierten Mal) Bluescreen mit dieser techn. Info kommt:
stop: 0x0000007E (0xFFFFFFFFC000001D, 0xFFFFF880010A9191, 0xFFFFF880027D0F38, 0xFFFFF880027D0790)
wdf01000.sys-Adress FFFFF880010A9191 base at FFFFF88001047000, Data stamp 4A5bc19f
Schalte ich in den automatischen Neustart aus, kommt kein BS, nur wieder das bunte Gepixel; als ich mal den abgesicherten Modus zum Neustart wählte, schmierte auch der nach ein paar Sekunden am Desktop ab und es kam folgender BS:
System Service Exception
Tech Info:
stop 0x0000003B (0x00000000C000001D, 0xFFFFF96000082512, 0xFFFFF880087223B0, 0x0000000000000000)
win32k.sys-Adress FFFFF96000082512 base at FFFFF960000S0000 Data Stamp 4a5bc5e0
Sobald ich den Pc aber ganz ausschalte und dann wieder starte (also kein Neustart) geht alles ganz normal. Alle Komponenten bringen massig Leistung (GTA 4 stundenlang spielen is kein Problem, dabei wird der Prozessor auch nich wärmer als 45°--> Überhitzung schließe ich aus)
Alle Komponenten sind neu, selbst zusammengebaut.
Wodurch könnte der Fehler ausgelöst werden???
ich bin völlig ratlos. 😡
Ich gehe mal von nem Hardwarefehler(!?)😕 aus, da das Problem auch nach neuinstallation von Windows und mit verschiedenen Driver-Versionen vorkommt und auch mit zwei verschiedenen BIOS Versionen nichts anders war.
Alle Komponenten werden übrigends in Standardkonfiguration verwendet (kein OC und so)
Bitte um geminderte Verwendung von Fachsprache, da ich absoluter Anfänger bin :fresse:
Edit:
habe mit CPUID mal die Spannungen angeguckt...
da steht bei +5V VCCH was um 3,6V und bei -12V Werte zwischen -6,6 bis -9V...
kann das sein, dass dadurch der Fehler hervorgerufen wird, bzw. is das normal so?
und was wird mit diesen Spannungen versorgt?
Tech Info:
Edit:
