Aufrüsten 1GB DDR - Hilfe bei Auswahl :(
DaGamma
Moooooooooooooin ^^
Joa, ich bins mal wieder :rulez:
Bin gerade am gucken nach günstigem 1gb DDR auf schottenland.
habe da interessante angebote gefunden aber bin jetzt sehr verwirrt.
Ich brauche ja DDR400 (oder abwärts was aber schwachsinn wegen
leistungsverlust wäre) PC3200 bei 184Pin
Hier mal mein Board dazu:
und hier der Arbeitsspeicher:
der 3te in der liste für 24,47 von K&M <- is der ok?
und kleine nebenfrage: Guckt mal bitte auf das bild von meinem Motherboard.... beim RAM sind 4 slots... aber 2 schwarz und 2 blau Oo
hat das was zu sagen oder haben'ses aus Lust und laune so gemacht? ^^
MfG DaGamma
Hallo DaGamma,
Die 2 Schwarzen und 2 Blauen DDR Slots haben die bedeutung das wenn du 2 Module in die 2 gleichen Farben steckst sie im Dualchannel laufen,was schneller und besser ist.
Dein Board unterstützt 4GB Ram insgesamt,du solltest am besten alle 4 Slots belegen dann laufen alle Rams im Dualchannel.
Der Arbeitsspeicher von K&M geht in Ordnung.
Schau mal bei Ebay da gibt es die älteren Speicher oft günstiger,auch neu.
also wäre es positiv wenn ich zu meinen 2x 512 mir 2x 1GB noch rienmache und damit mein 32bit system ausreitze?! ^^
oh.. hab gerade was zu dem speicher entdeckt... da steht ja DDR-SDRAM Oo
Laut Internet sowie dieser läuft das Board mit DDR SDRAM.
Was für ein Arbeitsspeicher ist den jetzt verbaut ?
Mit kannst du es genau nachlesen.
Dazu kommt noch das das Board nur mit 4X 1GB Singelsided Ram (8 Chips auf einem Modul) läuft.
Oder 2x1GB doublesided Ram (16 chips je Ram Modul)
Das heist wenn da bereits 2x1GB doublesided Ram verbaut ist kannst du nicht mehr einbauen da ein doublesided Ram Modul 2 Bänke benötigt.
Also wenn da 2x512MB verbaut ist kannst du noch 2x1GB Singelsided Ram dazu packen,demnach wäre der bei K&M möglich.
Man ist dein Board kompliziert.
hui ok ^^....
ja 😛 wieso einfach wenns auch kompliziert geht *gggggggggg* ^^
ok .... also singleside sind die ^^... also kann cih noch 2x 1gb
singleside reinklatschen - supi ^^
Ich war nur verwirrt, da bei der Filterauswahl bei schottenland
nur DDR-SDRAM angebenen war zu auswahl Oo aber wenn das
alles ok so ist, dann isses ja keen ding ^^
BTW: Schicke Graka *g*
