Aufrüsten Fragen über Fragen.
Tearing
Hallo zusammen, ich habe vor meine 512 MB(2x256) SD DDR Ram aufzurüsten.
Da ich es nicht so mit der Hardware habe, hoffe ich auf eure Hilfe, denn ich weiß nicht welchen Ram ich bei mir rein tun kann.
Hier erstmal mein System: (habe alle Daten aus Everest, da ich nicht weiß welche man benötigt um zu sehen welcher Ram bei mir reinpasst poste ich einfach mal ein paar)
Motherboard ID 01/24/2005-Grantsdale-6A79DM4GC-00
Motherboard Name MSI MS-7046 (Medion OEM)
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp Intel Direct Media Interface
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Samsung M3 68L3223FTN-CCC
Seriennummer 030760C0h
Modulgröße 256 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Mein system: Windows XP professionell Sp3.
Ich würde gern 2 GB reinpacken, also mein alten 512 Ram raus nehmen und komplett neuen Speicher reinpacken.
Insgesamt habe ich 4 Speicherbanken.
Würde dieser Ram passen ?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
Hey, danke für deine Antwort.
Und der würde 100 %ig auf mein Board passen?
Wären 2x1GB angebracht bei einem 32 Bit os ?
Spiele eigentlich nur Counterstrike, und da wirds bissl eng mit 512 MB..
MfG
wie zecke schon geschrieben hat er sollte passen 😉
Es ist abernich tnur vom ram abhängig sondern auch von der grafikkarte 😉
Du hast AGP oder ?
Ja, bei 2x1 GB wird normalerweise Dual-Channel aktiviert das die Performance ein wenig anhebt. Im Normalfall muss dann ein Modul in den 1# Slot und das zweite Modul in den 3# Slot.
P.S. wowin638 😕
