Bedenken bzw. kleine Fragen zur Konfig.
Saphiron
Hallo ich habe ein paar kleine Fragen zu meinem System
So habe ich das System bestellt.
Ich brauchte einen Office Pc den ich dann bald zum Gamen benutze. Die Grafikkarte kommt wie gesagt zu Weihnachten. Möchte mich aufgrund der ständig anderen Preisen nicht festlegen.
Nun die Frage.
Ich betreibe den PC mit der onboard gpu.
Reicht da der der im Gehäuse standart lüfter oder brauch ich einen extra?
Ab wann bräuchte ich mehrere Lüfter?
Sind alle Kabel vorhanden oder muss ich noch iwas kaufen..
Danke würde mich über eine vernünftige Antwort freuen. 😉
EDIT: Bräuchte ich einen 2. lüfter wenn ich eine richtige gpu hab? Dachte da so an 7850 7870 7950.
Moin,
nein, alle Kabel sollten vorhanden sein.
Ob du zusätzliche Lüfter brauchst hängt davon ab, wie warm es in deinem Gehäuse wird. Oft sind zusätzliche garnicht mehr nötig.
Darum einfach mal nach dem Zusammenbau den Rechner checken ob alle Temps im Grünen Bereich sind 🙂
Lieben Gruß
Unglücksrabe
So ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit der neuen GPU noch einen extra lüfter kaufen werden. Ich denke die Temps werden schon in Ordnung seien wenn nicht kauf ich mir noch einen.
Welche Programme sind am besten um so was zu checken.
Also halt
#1 dass die CPU läuft und alle Kerne funktionsfähig sind
#2 dass beide Ram Sticks erkannt wurden und auf 1333mhz takten
#3 dass alle Lüfter laufen
#4 dass es keine Sonstigen Probleme gibt
usw.
Das ganze kannst du mit den frei erhältlichen Tools CoreTemp oder AIDA64 auslesen.
AIDA64 ist aber eine trial Version, sprich nur eine begrenzte Zeit kostenlos. Um sie darüber hinaus weiter nutzen zu können bräuchtest du dann einen Key, woher auch immer😉
