behobener Hardwarefehler?!
p14nl0s
seit einiger Zeit verschwindet beim zocken das Bild, entweder es ist dann komplett einfarbig, oder besteht aus lauter Hieroglyphen. Vom Game ist aufjedenfall nichts mehr zu erkennen.
Ich bekomme keine Fehlermeldung, der PC startet auch nicht neu, muss ihn dann abwürgen und neu starten.
Passierte bis jetzt bei 2 Games und auch nur einmal am Tag.
Beim Internet surfen, oder arbeiten mit anderen Programmen hab ich(bisher) keine Probleme.
Nebenbei hab ich dann noch diese beiden Meldungen im event-log gefunden, unabhängig von den Abstürzen:
1.
Zitat😛rotokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-WHEA-Logger
Datum: 17.11.2009 10:57:26
Ereignis-ID: 19
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:
Benutzer: LOKALER DIENST
Computer: p14nl0serPC
Beschreibung:
Behobener Hardwarefehler.
Fehlerquelle: Behobene Computerüberprüfung
Fehlertyp: Bus-/Verbindungsfehler
Prozessor-ID gültig: Ja
Prozessor-ID: 0x3
Steckplatznummer: 5
Transaktionstyp: Nicht zutreffend
Prozessorteilnahme: Generisch
Anforderungstyp: Generischer Fehler
Arbeitsspeicher/EA: Generisch
Arbeitsspeicher-Hierarchieebene: Generisch
Zeitlimit: Nein
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WHEA-Logger" Guid="{c26c4f3c-3f66-4e99-8f8a-39405cfed220}" />
<EventID>19</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-11-17T09:57:26.106Z" />
<EventRecordID>20131</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{3B03D515-2D07-48D7-89F1-A39D3BB292B0}" />
<Execution ProcessID="1544" ThreadID="3596" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>p14nl0serPC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="ApicIdValid">1</Data>
<Data Name="ApicId">0x3</Data>
<Data Name="MCABank">5</Data>
<Data Name="MciStat">0xd200000010000e0f</Data>
<Data Name="MciAddr">0x0</Data>
<Data Name="MciMisc">0x0</Data>
<Data Name="ErrorType">10</Data>
<Data Name="TransactionType">256</Data>
<Data Name="Participation">3</Data>
<Data Name="RequestType">0</Data>
<Data Name="MemorIO">3</Data>
<Data Name="MemHierarchyLvl">3</Data>
<Data Name="Timeout">0</Data>
<Data Name="Length">1730</Data>
<Data Name="RawData">gelöscht</Data>
</EventData>
</Event>
2.
Datum: 17.11.2009 10:56:26
Ereignis-ID: 19
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:
Beschreibung:
Prozessor-ID: 0x2
Steckplatznummer: 5
Zeitlimit: Nein
Ereignis-XML:
<System>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2009-11-17T09:56:26.106Z" />
<EventRecordID>20130</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{4C7228D3-02E6-4975-BB9F-FE3727D16C95}" />
</System>
<EventData>
<Data Name="ApicId">0x2</Data>
<Data Name="MciStat">0xd200000034000e0f</Data>
</EventData>
</Event>
Vielleicht kann mir jemand etwas zu diesen Meldungen sagen.
Hier noch mein System:
Motherboard: Asus P5Q
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9550/2.83 GHz
RAM: 2x A-Data 2GB Vitesta Extreme Edition
GPU: Gainward GTX 280 1GB
Netzteil: Arkangel Metatron 850 Watt
Windows Vista Home 32 Bit
Danke für jede Hilfe!
Temperaturen Checken!
am besten mit dem "Hardware Monitoring" von dem Programm "Rivatuner".
Wie hoch sind sie unter last/bzw. bei einem Absturz
(man kann mit dem Tool die Ergebnisse laufend Speichern, und dann nach dem Absturz, wenn du den PC neugestartet hast die Temperaturen auslesen).
Hatte auch mal ein ähnliches Problem mit meiner Ati Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition (512 mb) Allerdings waren das meistens so graue Streifen über dem ganzen Bildschirm. :hmm:
Temparaturen sind alle in einem normalen Bereich.
Passiert kurz nach dem Starten des Pc, wenn ich das erste Game zocken will, kommt es in den ersten 3 Minuten zum Absturz.
Wenn ich dann "nur" den reset Knopf drücke, kommt der Fehler wieder.
Wenn ich den PC abwürge(Powerknopf) und dann wieder einschalte, kommt der Fehler nicht wieder.
Fehler kommt erst wieder, nachdem der PC längere Zeit ausgeschaltet ist.
Habe vor kurzem auf Windows 7 gewechselt, der Fehler kommt weiterhin.
Kann das vielleicht an Treibern liegen die sich nicht vertragen?
Hier noch ein Bild:
