bei PC-Start Bildschrimauflösung klein
FreakyFriday
Hallo Leute,
ich habe momentan das Problem das
wenn ich den PC Starte ab und zu auf
eine niedrigere Auflösung stellt als ich
eingestellt habe.
Noch läuft bei mir das Mini-ITX über
onboard Grafikkarte aber mit der Zeit
soll noch eine PCIe Karte kommen.
Wenn ich auf jedenfall einen Neustart
mache ist die normale Auflösung wieder
eingestellt ..... was könnt das sein 😕
Monitor ist über VGA angeschlossen,
habe ja nur eine Auflösung von 1440x900
und der Digitale Anschluss kann ja nur
Full HD (nicht runterregelbar)
ASRock Z68M-ITX/HT
Christian
:hmm:
Also normalerweise kann man auch das Bild vom digitalen Ausgang auf geringere Auflösungen als 1080p bringen.
Hast du den Treiber installiert? (Ja, auch für Intels HD 3000 braucht man den entsprechenden Treiber. 😉)
Wenn nicht, dann bitte nachholen.
Welche Anschlüsse hat dein Monitor? Nur VGA?
:hmm: Also normalerweise kann man auch das Bild vom
Finde ich jetzt gerade nicht aber als ich das Board gekauft hatte
habe ich diverse Test durchgelesen und Technische Infos etc
Dort stand das man nur mit VGA die Auflösung ändern könnte
Beim anschließen über DVI oder HDMI soll nur die Auflösung 1920x1080
zur verfürgun stehen ?!?
Treiber sind alle installiert !!
Anfangs hatte ich die Probleme auch nicht erst seit ca. 3-4 Wochen.
Worüber stellst du die Auflösung ein? Über die Windows Anzeigeeinstellungen für die Auflösung?
Schonmal probiert, im Treiber selbst die Auslösung zu ändern und zu speichern?
... und so was habe ich noch nie gehört. 😉
Egal ob ich einen Monitor via DVI, HDMI oder VGA anschließe, egal mit welchem Gerät, ich kann alle Möglichen Auflösungen auswählen, da wird dein Mainboard und die HD 3000 mit Sicherheit keine Ausnahme machen.
Ich habe die Auflösung eingestellt über:
Rechtsklick => Anpassen => Anzeige => Auflösung anpassen
und dann habe ich noch weiter nachgeforscht:
=> Erweiterte Einstellung => IntelR Einstellungen für Grafik und Medien
=> Grafikeigenschaften
.... ich wusste vorher auch von sowas nicht
aber für mich war es sowieso nicht relevant weil
ich über VGA schau (noch)
