Bild ist auf dem Kopf!!!
zoedje
Hallo Zusammen,
bin neu hier,
möchte euch was interessantes mitteilen
habe mir PC mit Grafik on Board! zusammenbauen lassen
Rechner enthählt folgendes:
CPU: Intel Core2Duo
Mainboard: Intel DG35-EC
habe ein Paar Spielen Ausprobiert:
Heroes of M&M läuft
Egoschooters auch
Pacific Fighters steht Bild auf dem Kopf 😱 und Maus ist auch verkehrt
es passiert nur wenn ich dieses Spiel starte, also beim Laden
Die Grafikqualität bleibt dabei zulässig
falls jemand irgendwelche Ideen hat, freue mich über die Antworte
Gruss
1. Ist onboard nicht zwangsweise "Schrott",
2. solltest du nicht den ganzen Text zitieren, vor allem nicht, wenn er direkt über dir steht und
3. trägt dein ganzer Beitrag kaum zur Problem-Lösung bei...
@zoedje:
Treiber aktuell?
Schon mal in den Einstellunge nach irgendwas mit "Drehung" oder "Rotation" (...) gesucht?
Vielleicht gibts da ja irgendeinen auto-Wert. 😕
Das gibts ja nicht. Jetzt wurde schon ein Post gelöscht (was du zugegebener maßen nicht wissen konntest), in dem nur behauptet wurde, dass onboard Schrott ist und jetzt schreibt wieder jemand genau das gleiche und wieder ohne Problem-Lösung.
Wie gut oder weniger gut seine Hardware ist, interessiert niemanden!
Postet doch bitte nicht ständig irgendwelche sinnlosen Dinge, die nichts mit dem Thema zu tun haben...
Kein Wunder, dass sich der Thread-Ersteller nicht mehr meldet. 😡
An Hardware neuling,
welche passt am besten an Intel? (bis 80 € maximal)
weisst du bescheid?
An pixelflat,
falls Sie mein Beitrag unrelevant finden...es besteht kein Zwung zu beantworten
jedenfalls Danke für eure Antworten
:roll:
Nein, ich meinte nicht dich (hier dutzen wir uns eigentlich). Und du musst dir keine neue Grafikkarte kaufen, nur weil jemand schreibt, Onboard wäre Schrott. Das Problem liegt an der Software, bzw. an einer Einstellung.
Hi, viele aktuelle Grafikkarten beinhalten inzwischen eine sogenannte Pivot Software
diese kann den Bildschirminhalt drehen.
Das benötigt man zum Beispiel, wenn man den TFT hochkant dreht um Textdokumente zu bearbeiten.
Schau mal in den Grafikkarteneinstellungen nach.
Oft kann das Drehen durch eine Tastenkombination ausgelöst werden , z.B. mit Strg+Shift+9 für 90 Grad.
oder
bei xp kann man auf start/ ausführen/ igfxcfg und dort kann man dann das bild drehen
oder ...
Start> Programme > Sis VGA Utilities
Rechte Maustaste in der Symbolleiste auf das neue Symbol. Anzeige > Rotate
Oder wenn alles aufm Kopf steht dann drück
Strg+alt+altGR+Runter(pfeiltaste)
Wenn das Bild normal ist
drück Strg+alt+altGR+Hoch(pfeiltaste)
dann steht alles auf dem Kopf 🙂 🙂
An MasterOne,
danke sehr
Es funktioniert (mit Strg+Alt+Hoch) wenn Spiel geladen ist, folgendemassen:
erstmal fliege ich aus dem Spiel raus, dann nimmt Desktop Auflösung des Spieles (indem Fall 1024x768 bei meinem Widescreen 1680x1050) an.
dann starte ich Pacific Fighters wieder und es läuft (verzerrt aber) Ok
kann leider Skalierung nicht einstellen
Accelerator unterliegt deutlich sogar GPU von AGP-Karten
Grus
PS: GPU kommt später dran aber welche? gibt es bestimmte die am besten an Intel passen?
Also Prob gelöst ?
Damit ich hier nicht noche ma angemeckert werd bin ich vorsichtiger xD
Also du willst dir jetz ne neue Grafikkarte kaufen?
@ zoedje
gern geschehen.
Zu deiner GPU Frage: ob du nun eine Intel oder AMD CPU hast spielt bei der GPU wahl keine Rolle.
Das wesentliche ist was dein Core 2 Duo leistet ,welchen DualCore hast du ?
Eine 8800GT oder GTS wäre da wohl ideal eine bessere würde von der CPU gebremst.
Wenn du etwas übnertakten würdest so auf 2,7-3,0GHZ könntest du auch eine HD4850/4870 oderGTX 260 einbauen.
Kommt aber auch auf deine spiele wünsche drauf an.
Dein Netzteil sollte aber ab der GTS ca. 400-450 Watt haben und Finger weg von NoName.
an Master One,
vielen Dank
ich dachte wohl das 9... ginge schon
ist 4600 relativ langsam?
Ok
übertakten will ich nicht (aus Sicherheitsgründen)
wenn 8800 GT GTS wäre es Asus oder Gigabyt?
Kann ich mit NV 8800 Bild entsprechend skalieren?
weil die meisten Spiele Widescreen nicht unterstützen
Deine GPU Frage habe ich dir bereits im post oben beantwortet.
Jetzt hast du 3 mall geschrieben was für eine CPU du hast,einmall hätte genügt und ist auch nicht unbedingt gerngesehen double posts zu verfassen.
Wenn es soweit ist kannst du ja schreiben befor du eine neue Grafikkarte kaufen möchtest.
Übrigens wäre es von vorteil wenn du z.B. ind deiner Signatur deine Hardware nennen könntest,so wie bei mir unten z.B. ist zwar kein Zwang aber es hilft allen hier im Forum weiter.
Sorry wurde entweder gelöscht oder sowas
deswegen habe mehrmals geschrieben
habe die obige Antworte redaktiert
