tut mir leid, aber wenn du keine Ahnung hast, wie hast du dann die Hardware getauscht, du musst doch wissen, was du gekauft hast, was du mit was getauscht hast. oder hast du einfach mal Blind ein anderes Board, CPU, usw neu gekauft?
den 24 poligen ATX Stromstecker und den 8 Poligen CPU Stromstecker auf dem Board hast du auch richtig angeschlossen?
wenn die Grafikkarten 6/8 Pin PCIe Zusatzstromstecker benötigen, diese auch angeschlossen?
bau das Board aus, leg es auf einen Karton, bau nur CPU mit Kühler, einen RAM Riegel, Grafikkarte und Netzteil an, den Rest weg lassen.
Monitor an die Grafikkarte anschließen, dann den PC durch kurzes brücken 1-2 Sekunden) der zwei Pins für den Power SW Taster .
startet da der PC? und erscheint ein Bild?
wenn nicht nacheinander mal ein anderes Monitor Kabel, Monitor, RAM Riegel und Grafikkarte testen.
wenn der CPU Kühler verschraubt ist, dann den mal bissel lockern, manchmal gibt es auch Probleme, wenn die zu fest sind
