Bildwiederholrate 60 Hertz erzwingen
Veja
Hallöchen,
ich hab da mal eine Frage. Ich habe einen TFT-Monitor und dementsprechend bei Windows XP als Bildwiederholrate 60 Hertz eingestellt. Nun gibt es leider manche Spiele, die eine andere Bildwiederholrate eingestellt haben. Ist diese größer als 70 Hertz, dann hab ich hoft Darstellungsprobleme (Bildschirm bleibt schwarz oder der Bildschirm ist in zwei Häften geteilt). Meistens kann man in den Config-Dateien der Spiele dann aber von Hand einstellen, daß man 60 Hertz wünscht.
Nun habe ich mir aber bei Ebay ein Spiel namens "Kinder des Nils" gekauft. Dabei ist die Bildwiederholrate von Haus aus so hoch eingestellt, daß der Bildschirm in zwei Hälften geteilt ist (das was nach oben soll, ist unten einfach rangeklatscht). Ich hab mal in die Config-Datei reingeschaut, habe da aber nichts gefunden, was für die Bildwiederholrate zuständig sein könnte:
Allow Custom Civs 1
Ambient Sounds 1
Animation Smoothing 1
Auto Show Speech Bubble 1
AutoSave In Milliseconds 600000
Building Sounds 1
Button MIP Levels to Drop 0
CT Send Interval Step Down 10
CT Send Interval Step Up 125
Cheat Codes 1
Computer Player Difficulty Level 1
Debug OOS Handling 1
Difficulty Level 1
Display Shadows 2
Display Sky Detail 3
Effect Detail 2
Enable Animal Herds 1
First Person When Zoomed In 1
Full Screen Mode 1
Game Bit Depth 32
Game Speed 1
Game Speed Max 258
Game Unit Limit 500
Game Variant 2
Game Window Height 1024
Game Window Width 1280
Gamma 97
Host Game Name Narmer
Installed From Directory \PROGRAMME\SEGA\IMMORTAL CITIES\
Installed From Volume C:
Invert Mouse Pitch 0
Invert Mouse Yaw 0
JPG Screenshot Quality Percentage [0 to 100] 80
LOD Index Modifier 5
Last Auto Save
Last Game File
Last Open Post Game Stats Page 1
Last Quick Save
Last Scenario File
Load Game Name
Lock Speed 0
Lock Teams 0
Map Size 1
Map Type
Max CT Send Interval 2250
Max Number Of Sounds (percent) 100
Max PTs per Second 125
Min PTs per Second 5
Music Enabled 1
Music Volume 37
Number Of AutoSaves 10
PT Rate Tuning Threshold (percent) 30
Player Name Narmer
Rear Clipping Plane 122
Record Game 0
Reveal Map 0
Reverb Enabled 1
Right Hand Mouse Orientation 1
Screen ID 0
Show Auto Waypoints 0
Show Popup Messages 1
Side Scroll Speed 200
Sound Volume 75
Speech Sounds 1
Speech Volume 100
Starting Keyboard Layout 0
Starting Resources 5
Take BMP Screenshots 0
Take End Game Screenshots 0
Terrain MIP Levels to Drop 0
Texture Bit Depth 32
Trilinear Filter 1
Unit Lighting 1
Unit Scale Factor 100
UseAreaEffectOverlays 1
UseCandidateWindow 0
Wait for VSync 1
Water Shader Detail 2
Zoom Lock 100
ZoomStyle 2
Hab ich da evtl. was übersehen? Oder kann ich von Hand da noch eine Zeile eintragen für die Bildwiederholrate? Wie müsste diese Zeile dann aussehen?
Oder noch besser: Gibt es Programme, die die Bildwiederholrate generell auf einen Standard setzen, so daß Spielvorgaben mit einer höheren Rate ignoriert werden? Ich hoffe sehr, daß mir hier jemand helfen kann, denn so macht das Spiel leider keinen Spaß. 🙁
Liebe Grüsse Verena
guten abend
bei ati karten mit dem catalyst ab 8.2 geht das im controlcenter einzustellen. 60 hz erzwingen oder so ähnlich bei 3d frequenz manuell.
es kann auch mit älteren catalyst versionen gehen, aber die kenne ich nicht.
nvidia oder andere hersteller sollten ähnliches liefern, aber kenne ich auch nicht genau. obwohl ich bis november eine nvidia geforce karte hatte.
aber das mit dem ati, da bin ich mir sicher.
tschüss burki
