Bis zu wie viel C° ist bei Festplatten noch im "grünen Bereich"
dennis15880
hallo
ich habe heute festgestellt das meine platten sehr heiss werden bei den aussen temperaturen wie sie heute waren (35°C im schatten :wtf🙂 eine von beiden gint sogar bis auf 62°C die andere hielt sich so im 55°C bereich
deshalb würde es mich interesieren ob das noch annehmbare temperaturen sind oder eher nicht
mfg dennis
65°C ist für eine Festplatte schon exorbitant hoch. Bei einer Zimmertemperatur von knapp 22°C wird meine RaptorX nicht über 35°C warm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit man eine Festplatte treiben kann, aber vielleicht solltest du über eine zusätzliche Festplattenkühlung nachdenken.
was gäbe es denn da sü für möglichkeiten? ich weis das es festplattenkühler gibt die ich allerdings nicht verwenden kann ausser sie sind schmaler als 1 cm
Hast du im Gehäuse vielleicht die Möglichkeit, einen Lüfter vorne rein zu packen?
Bei meinem Lian Li blässt einer direkt auf die HDD. Wurde bisher nie über 30°C warm...
ja ich könnte vorn und hinten gehäuselüfter installieren wober hinten schon einer ist... problem der vordere würde genau an den HDD`s vorbei pusten
Was heisst vorbei? Wenn der Luftstrom an den HDDs vorbei geht (also oben/unten drüber), ists doch gut?
Aber denkt dran zu Kalt sollte eine HDD auch nicht sein.
Schau doch mal nach der optimalen Betriebstemüeratur auf der Hersteller Seite
Operating Temperature: 0 to 60 °C
Non-operatingTemperature: -40 to 70 °C
Da hab ich noch ~30° Luft nach unten. 😀
Naja, frische Luft von vorne könnte trotzdem etwas helfen...
62°C ist ja dann schon ziemlich hoch, wenn der Betriebstemp. von meiner bis max. 60° geht.
und die temps waren bei ner auslastung die beim normalem musik hören und i net surfen entsteht
naja da werde ich mir noch nen lüfter zulegen
danke für die hilfe
ehm ja hi
also meine hdds werden bei vollast ca 40-45°C warm
aber bei deinen ist es schon krittisch ^^ 60°C wow so warm wurde meine mal wo ich kein lüfter drinn hatte ^^
edit; hast du bei deinen platten noch ein wenig luft von der einen zur anderen ? wenn nein würde ich mal die andere so um 1-2 stellen tiefer einhängen bzw schrauben !
Da die eine die warme luft von der anderen aufnimmt !
die 55°C warme ist oben
die 62°C warme ist unten glaube ich ^^
ja da gibts nur so eine kleines problem ich habe zwar noch platz zwischen beiden platten dieser beläuft sich aber ca auf 1cm... ich kann aber auch nix verschieben da mein case nur für 2 platten ausgelegt iss
