Bitte um Hilfestellung bei Hardwareauswahl
JackBlack
Hallo Leute!
Habe nach längerem Suchen im Net mir ein neues System zusammengestellt.
Hauptsächlich für die Video- und Audiobearbeitung bzw. auch zum spielen.
Nun wollte ich eure Meinung dazu lesen.
Mein Budget beträgt ca. ~1.700,00 €.
Bei manchen Teilen bin ich mir noch unschlüssig was besser wäre und hoffe auf eure Mithilfe.
SYSTEM:
Gigabyte GA-X58A-UD5, X58 (triple PC3-10667U DDR3)
Intel X58/ICH10R
• Speicherslots: 6x DDR3
• Erweiterungsslots:
2x PCIe 2.0 x16,
2x PCIe x16 (elektrisch nur x8),
2x PCIe x1, 1x PCI
• Anschlüsse extern:
2x USB 3.0,
6x USB 2.0 (2x shared mit eSATA),
2x Firewire (TSB43AB23),
2x eSATA (JMB362),
2x Gb LAN (RTL8111D),
7.1 Audio (ALC889),
1x PS/2 Maus,
1x PS/2 Tastatur
• Anschlüsse intern:
4x USB 2.0, 1x Firewire (TSB43AB23),
2x SATA 6Gb/s RAID 0/1 (Marvell 9128),
6x SATA II RAID 0/1/5/10 (ICH10R),
2x SATA II RAID 0/1,
1x PATA,
1x Floppy (IT8720),
1x CPU-Lüfter PWM,
1x Lüfter PWM,
4x Lüfter
• Besonderheiten:
ATI CrossFireX (x16/x16),
nVIDIA 3-Way SLI (x16/x16 oder x16/x8/x8),
All solid capacitors,
Diagnostic LED
oder dieses hier außer vom Preis her seh ich hier kaum Unterschiede
Gigabyte GA-EX58-UD5, X58 (triple PC3-10667U DDR3)
Intel X58/ICH10R
• Speicherslots:
6x DDR3
2x PCIe 2.0 x16,
1x PCIe x16 (elektrisch nur x8),
1x PCIe x4,
1x PCIe x1,
2x PCI
8x USB 2.0,
1x Firewire,
2x Gb LAN (RTL8111C),
7.1 Audio (ALC889A),
1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur
4x USB 2.0,
2x Firewire,
4x SATA II,
1x PATA,
1x Floppy,
1x CPU-Lüfter PWM,
1x Lüfter PWM,
4x Lüfter
• Besonderheiten:
Diagnostic LED
Intel Core i7-950, 4x 3.06GHz, boxed (BX80601950)
Quad-Core "Bloomfield"
• TDP: 130W
• Fertigung: 45nm
• QPI: 4.8GT/s
• L2-Cache: 4x 256kB
• L3-Cache: 8MB shared
• Stepping: D0
• Memory Controller: Triple Channel PC3-8500U (DDR3-1066)
• Hyper-Threading, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EIST, Intel 64, XD bit, iAMT2, VT,
Enhanced Halt State (C1E), Extended Stop Grant State (C2E), Deep Sleep State (C3E), Deeper Sleep State (C4E),
Deep Power Down (C6), Turbo Boost
oder doch eher diesen?
Intel Xeon UP W3550, 4x 3.06GHz, Sockel-1366, boxed (BX80601W3550)
• TDP: 130W
• Fertigung: 45nm
• QPI: 4.8GT/s
• Stepping: D0
• Hyper-Threading, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EIST, Intel 64, XD bit, iAMT2, VT, TXT, Enhanced Halt State (C1E), Extended Stop Grant State (C2E), Deep Sleep State (C3E), Deeper Sleep State (C4E), Deep Power Down (C6), Thermal Monitor 2, Turbo Boost, Demand Based Switching
zum Arbeitsspeicher gibt es hier vergleichbare zu diesen hier
Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 12GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600)
6x 2GB Module • inkl. Lüfter • unterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Zum CPU Kühler
Noctua NH-U12P SE1366
Bauart: Tower-Kühler
• Abmessungen (BxHxT): 126x158x120mm
• Lüfter: 120x120x25mm, 1300rpm, 92.3m³/h, 19.8dB(A)
• Gewicht: 940g • Anschluss: 3-pin
• Besonderheiten: 4 Heatpipes, sechs Jahre Herstellergarantie
hier bin ich mir auch nicht ganz sicher
Noctua NH-D14 (Sockel 775/1156/1366/AMD/AM2/AM2+/AM3)
Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 140x160x158mm • Lüfter: 140x140x25mm, 1200rpm, 110.3m³/h, 19.6dB(A) und 120x120x25mm, 1300rpm, 19.8dB(A) • Gewicht: 1240g (mit 2 Lüftern) • Anschluss: 3-pin • Besonderheiten: 6 Heatpipes, sechs Jahre Herstellergarantie
Das Netzteil hier wird auch ständig diskutiert was hier am besten scheint.
Ich hab mal dieses im Auge.
Corsair TX 650W ATX 2.2 (CMPSU-650TX)
120mm Lüfter
• aktive PFC
• Anschlüsse: 1x 24/20-pin, 1x 8/4-pin ATX12V, 2x 6-pin PCIe,
8x SATA Power, 10x IDE Power, 2x Floppy, 2x 4-Pin Lüfter
• +3.3V: 24A
• +5V: 30A
• +12V: 52A
• -12V: 0.8A
• +5Vsb: 3.0A
• durchschnittliche Effizienz: >83%, 80 PLUS zertifiziert
• fünf Jahre Herstellergarantie
Zur Grafikkarte, hoffe hier auf eure Mithilfe habe diese mal in Erwägung gezogen.
Gigabyte GeForce GTX 470 Super Overclock, 1280MB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI, PCIe 2.0 (GV-N470SO-13I)
Chiptakt: 700MHz, Speichertakt: 837MHz, Shadertakt: 1400MHz
• Chip: GF100
• Speicherinterface: 320-bit
• Stream-Prozessoren: 448
• Textureinheiten: 56
• Fertigung: 40nm
• Maximaler Verbrauch: 215W
• DirectX: 11
• Shader Modell: 5.0
• Bauweise: Dual-Slot
• Besonderheiten: unterstützt HDCP, 4-Way-SLI, werkseitig übertaktet
Zum Schluss noch der Monitor
HP LP2475w, 24", 1920x1200, 2x DVI-I, HDMI, DisplayPort (KD911A4)
Helligkeit: 400cd/m²
• Kontrast: 1000:1
• Reaktionszeit: 6ms
• Blickwinkel: 178°/178°
• Panel: S-IPS
• höhenverstellbar
• Pivot
• Besonderheiten: 6x USB 2.0
• zusätzliche Anschlüsse: S-Video, Komponenten, Composite
• Wide Color Gamut: 102%
• Stromverbrauch: 120W (maximal), 75W (typisch)
Danke für eure Mithilfe!
Frage: Warum kaufst du dir nicht einfach einen fertigen PC z.b. bei ? Da gibts super PCs in deiner Preisklasse.
PS: Wenn du mit dem Monitor zocken willst dann viel Spaß. 6ms sind viel zu viel! Meiner hat gerade mal 2ms...
Bitte kaufe dir auf keinen Fall einen PC bei One. Da stimmt die Qualität leider nicht wirklich.
Selber zusammenstellen und -bauen kommt günstiger und hochwertiger.
Die Reaktionszeit an sich sagt nicht viel über den Monitor aus. Meist wird sowieso Grau zu Grau angegeben.
Der Ausgewählte Monitor verfügt aber über ein IPS Panel. Die bieten bessere Farben, sind aber meist etwas "langsamer" im Verhältnis zu TN Panels.
Ich habe aber mit diesem Gerät keine Erfahrungen und kann dir da nur empfehlen, das mit Spielen zu testen und den Monitor bei Nichtgefallen zurück zu schicken.
Eine Alternative wäre eventuell der HP ZR24W
