Bitte um Komponenten-Empfehlung!!
WolfgangW482
ich bitte dringend um Vorschläge zu Komponenten für Desktop-PC im Rahmen von
+/- € 700,-
Anwendungsbereich: Office, Bildbearbeitung, gelegentlich Filmbearbeitung,
Grafiken bzw. Animationen sollen rund laufen. Also ohne Schnickschnack.
Gute Kühldimension, anständige Graka, ordentliche Speicher, DVD-Brenner,
na Ihr wisst schon, worauf es ankommt. Games kommen praktisch nicht in Frage.
Lieber solide als letzte msec herausgekitzelt.
Wollte zuerst Komplettsystem, aber nach Lektüre des PackardBell Threads davon
abgekommen.
Danke Euch
Wolfgang
Betriebssystem schon vorhanden? Welches?
Hab dir mal was für bei hardwareversand.de zusammengestellt, es genügt dir vollkomen.. und durch den 955BE Prozessor, AM3 Mainboard mit 870er Chip und der Grafikkarte, bist du erstmal ein paar jahre Zukunftssicher und kannst auch Spiele spielen.
Wenn du noch ein BS brauchst, nimm hier 😉
Weil du aber auch bei deinen PC auf Gute Kühlung und bestimmt einen Leisen Rechner setzt, nimm am besten noch den als CPU-Kühler und 2 mal Gehäuselüfter für den optimalen Selict+Cooled PC 😉 Außerdem habe ich wie du bestimmt erkennen kannst, kein Gehäuse genommen, da dieses Geschmacksache ist. Nur musst du darauf auchten das das Gehäuse min. 20cm Breit ist (Damit der Mugen2 reinpasst) und Hinten + Vorne Lüfteröffnungen hat. Diese Gehäuse könntest du nehmen:
Servus!
Die Konfig von PC-Freak ist schon gelungen.
Ob du ein Betriebssystem hast oder brauchst solltest du wirklich noch sagen...
Allerdings würde ich mir bei deinen Anforderungen eine Grafikkarte sparen und auf eine Onboard-Lösung umsteigen. Spart Geld/Strom, macht den Rechner leiser und man kann mehr Geld in andere Sachen stecken.
1 x
1 x
1 x
2 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
Summe: 490€ bei Hardwareversand oder VV-Computer
Sehr leises System, das für alles außer Games absolut ausreichend ist...
Falls du das Betriebssystem(Win7 64bit HP) nicht brauchst wirds nochmal 80€ günstiger.
Für den Zusammenbau bei HWV musst du nochmal 20€ rechnen - oder eben selbst montieren.
Gruß, Gouda
Das System von Hardcore kannst du so bestellen.. bist dann schonmal für die Zukunft gerüstet und dazu ein super P/L-System 🙂 Bestell es so wie es ist! 😀
@Hardcore:
Einen großen unterschied gibt es nicht zwischen dem und dem , oder?
EDIT//:
Ok, danke für die Antwort^^
Komponenten-Vorschlag Thread Wolfgang/PC_Freak v. 24.10.
Danke für Eure Beratung!
Letzte Frage noch:
Wenn ich die Zusammenstellung von Hardcore nehmen würde, kann ich dann
zu der bestehenden onboard-Grafik später noch ggfs. eine Grafikarte ergänzen, evtl.
interaktiver Betrieb - oder ist man festgelegt.
Danke Wolfgang
Letzte Frage noch:
Natürlich kann man eine Grafikkarte zu einer Onboard-Grafikkarte dazukaufen. Du musst nur darauf achten, dass diese per PCI Express 2.0 x16 angeschlossen wird!
