Black screen beim starten mit einigen Pixeln an der rechten Seite (siehe Bild)
rinor04
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Bildschirm freezed und muss dann meinen Pc neustarten. Beim ersten Neustart kam meistens ein Piepton, ich steckte die Kabel fester rein und beim zweiten Neustart klappte es dann meistens. Nun kann ich den Pc gar nicht mehr starten und es kommt ein Blackscreen mit kleinen grünen Punkten an der Seite. Weiss jemand was das Problem ist?
Welche Hardware hast du denn?
Könnte ein Grafikkarten defekt sein
Ich bin mir da leider nicht sehr sicher bei den meisten Teilen. Ich habe aber auf jeden Fall eine Gtx 760 und einen i7 Prozessor (Vielleicht 3.Gen). Da der Pc schon 7 Jahre alt ist kann das gut sein. Gibt es einen Weg, dass ich sicher sein kann dass es die Grafikkarte ist? Muss ich mir eine völlig neue Grafikkarte holen?
Vielen Dank für die Antwort
Grafikkarte muss da natürlich ausgebaut sein, wenn du die onboard Anschlüsse nutzen willst und dann wäre es auch gut zu wissen, welche CPU du hast, denn du brauchst natürlich eine mit Grafikeinheit, sonst gehen die onboard Anschlüsse nämlich nie.
