Bluescreen + device error welches gerät?
comgang
Hallo Forum,
Ich bekomme seit heute bei meinem Ur-alt Laptop Bluescreens sofort nachdem Windows start und spätestens nach 10 minuten betrieb.
Dazu kommt, dass sobald ich den Laptop starte ein ERROR kommt bei der Initialisierung der Geräte:
Code:
Resource Conflict - PCI in slot 01
  BUS:1D, Device:04, Function:00
Der Fehler meldet sich mit einem doppeltem Piepen.
Ich hatte 3 verschiedene Bluescreens beim Windows-start:
Code:
BSD_POOL_CALLER
 0x000000C2
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 0x0000000A
MEMORY_MANAGEMENT
 0x0000001A
dann habe ich beide Speicherriegel einzeln ausgebaut und alle 4 möglichkeiten fürs Stecken ausprobiert, ohne Erfolg.
Den Speicher mit Memtest durchchecken werde ich noch machen.
Danach wollte ich herausfinden, welches Gerät es ist, aber da es nicht Initialisiert ist, gibt es dazu nicht viele Infos:
Code:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo lspci -v
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 Host Bridge
    Subsystem: Toshiba America Info Systems Device ff00
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64
00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Graphics Port 0) (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 00009000-00009fff
    Memory behind bridge: d7e00000-d7efffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8000000-00000000dfffffff
    Capabilities: [50] Power Management version 3
    Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
    Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [b0] Subsystem: Toshiba America Info Systems Device ff00
    Capabilities: [b8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
    Capabilities: [100] Virtual Channel
    Kernel driver in use: pcieport
00:05.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 1) (prog-if 00 [Normal decode])
    Bus: primary=00, secondary=0b, subordinate=10, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 00002000-00002fff
    Memory behind bridge: 7f000000-7f1fffff
    Prefetchable memory behind bridge: 000000007f200000-000000007f3fffff
00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 2) (prog-if 00 [Normal decode])
    Bus: primary=00, secondary=11, subordinate=11, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
    Memory behind bridge: d7a00000-d7afffff
00:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 3) (prog-if 00 [Normal decode])
    Bus: primary=00, secondary=17, subordinate=17, sec-latency=0
    Memory behind bridge: d7c00000-d7cfffff
00:12.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 Non-Raid-5 SATA (prog-if 01 [AHCI 1.0])
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 22
    I/O ports at 8440 [size=8]
    I/O ports at 8434 [size=4]
    I/O ports at 8438 [size=8]
    I/O ports at 8430 [size=4]
    I/O ports at 8400 [size=16]
    Memory at d79f6c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
    Capabilities: [60] Power Management version 2
    Kernel driver in use: ahci
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI0) (prog-if 10 [OHCI])
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 16
    Memory at d79fb000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Kernel driver in use: ohci-pci
00:13.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI1) (prog-if 10 [OHCI])
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 17
    Memory at d79fa000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI2) (prog-if 10 [OHCI])
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 18
    Memory at d79f9000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI3) (prog-if 10 [OHCI])
    Memory at d79f8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI4) (prog-if 10 [OHCI])
    Memory at d79f7000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB Controller (EHCI) (prog-if 20 [EHCI])
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 19
    Memory at d79f6800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
    Capabilities: [c0] Power Management version 2
    Capabilities: [e4] Debug port: BAR=1 offset=00e0
    Kernel driver in use: ehci-pci
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (rev 14)
    Flags: 66MHz, medium devsel
    I/O ports at 8410 [size=16]
    Capabilities: [b0] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+
    Kernel driver in use: piix4_smbus
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 IDE (prog-if 8a [Master SecP PriP])
    I/O ports at 01f0 [size=8]
    I/O ports at 03f4
    I/O ports at 0170 [size=8]
    I/O ports at 0374
    I/O ports at 8420 [size=16]
    Kernel driver in use: pata_atiixp
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
    Subsystem: Toshiba America Info Systems Device ff08
    Flags: bus master, slow devsel, latency 64, IRQ 16
    Memory at d79fc000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: [50] Power Management version 2
    Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 PCI to LPC Bridge
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge (prog-if 01 [Subtractive decode])
    Bus: primary=00, secondary=1d, subordinate=1d, sec-latency=64
    I/O behind bridge: 00004000-00004fff
    Memory behind bridge: 7f800000-7f9fffff
    Prefetchable memory behind bridge: 7fa00000-7fbfffff
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
    Flags: fast devsel
    Capabilities: [80] HyperTransport: Host or Secondary Interface
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
    Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
    Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
    Flags: fast devsel
    Capabilities: [f0] Secure device <?>
    Kernel driver in use: k8temp
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV610/M72-S [Mobility Radeon HD 2400] (prog-if 00 [VGA controller])
    Subsystem: Toshiba America Info Systems Device ff01
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 29
    Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
    I/O ports at 9000 [size=256]
    Memory at d7ef0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    [virtual] Expansion ROM at d7e00000 [disabled] [size=128K]
    Capabilities: [58] Express Legacy Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
    Kernel driver in use: radeon
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV610 HDMI Audio [Radeon HD 2350/2400 Series]
    Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV610 HDMI Audio [Radeon HD 2350/2400 Series]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 30
    Memory at d7eec000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
11:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 01)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 28
    I/O ports at a000 [size=256]
    Memory at d7aff000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    [virtual] Expansion ROM at d7a00000 [disabled] [size=128K]
    Capabilities: [40] Power Management version 2
    Capabilities: [48] Vital Product Data
    Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/2 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [60] Express Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [84] Vendor Specific Information: Len=4c <?>
    Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
    Capabilities: [12c] Virtual Channel
    Capabilities: [148] Device Serial Number 02-00-00-00-10-ec-81-36
    Capabilities: [154] Power Budgeting <?>
    Kernel driver in use: r8169
17:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
    Subsystem: Askey Computer Corp. WLL3141 (Toshiba PA3613U-1MPC) 802.11bg Wireless Mini PCIe Card
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19
    Memory at d7cf0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [60] Express Legacy Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [90] MSI-X: Enable- Count=1 Masked-
    Capabilities: [140] Virtual Channel
    Kernel driver in use: ath5k
1d:04.0 Class 8000: Device 0000:8000
    BIST result: 00
    Memory at <ignored> (32-bit, non-prefetchable)
    Expansion ROM at <ignored> [disabled]
ubuntu@ubuntu:~$ sudo lspci -s 1d:04.0 -vvv
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
    Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR+ INTx-
    Latency: 0 (32000ns max)
    BIST result: 00
    Region 0: Memory at <ignored> (32-bit, non-prefetchable)
    Region 1: Memory at <ignored> (32-bit, non-prefetchable)
    Region 2: Memory at <ignored> (32-bit, non-prefetchable)
    Region 3: Memory at <ignored> (32-bit, non-prefetchable)
    Region 4: Memory at <ignored> (32-bit, non-prefetchable)
    Region 5: Memory at <ignored> (32-bit, non-prefetchable)
Dazu noch die Infos aller PCI-Geräte
Laptop:
TOSHIBA SATTELITE P200D-130
