Bootmgr fehlt
SirSuas
Hallo
Bei mir ist gestern der PC mit Blue Screen abgestürzt und beim Neustart kam die Meldung "Missing operating system". Nachdem ich nochmals neu gestartet habe kam die Meldung "bootmgr fehlt".
Ich habe im Anschluss versucht, Windows 10 mit einem Stick zu reparieren, was nicht funktioniert hat. Auch eine Neuinstallation hat nicht geklappt. Ich habe dann auch die Windows 7 CD-ROM eingeworfen, welche original mal installiert war, auch da kam ich nicht weiter.
Schliesslich bin ich mit ctrl + F10 ins BIOS Menu. Da begann ein Ladebalken zu laufen, zuerst etwas mit "backup" und nachher mit "update". Von da an startete mein PC nur noch wenige Sekunden, der Lüfter läuft an, vorne hat das LED geleuchtet und nach 2-3 Sekunden hat der PC mit einem Piepser wieder ausgeschaltet. Dies wiederholte sich mehrmals, PC startet von selbst, stirbt nach 2-3 Sekunden wieder ab.
Entnervt habe ich ihn mal über Nacht stehen lassen, heute morgen dann hat er gestartet, es kam ein Ladebalken von DUALBIOS mit der Meldung "The Main BIOS is corrupted. The System will be recovered from the Backup BIOS." Nachdem der Balken durch war, startete der PC neu, nun bin ich wieder bei der Meldung "bootmgr fehlt" angelangt.
Hier meine Daten:
Windows 10 Home
Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 960
RAM: 16 GB
Systemtyp: OSType64BitX64
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Netzteil: BeQuiet! BQT L8-CM-630W
Motherboard: GIGABYTE GA-B75M-D3H
Hat jemand eine Lösung? Das Motherboard und der Prozessor sind die ältesten Teile in meinem PC, Zeit diese zu ersetzen? Nützt das überhaupt was?
Vielen Dank schonmal und liebe Grüsse
Andere SSD oder HDD anstecken und darauf windows neu installieren.
Kann gut sein, das deine HDD oder SSD, jenachdem was nun bei dir verbaut ist, defekt ist.
Habs geschafft, die Boot-Reihenfolge der Festplatten im BIOS wurden offenbar zurückgesetzt, daher lief nichts mehr. Das die Festplatte aber irgendein Problem hat und dadurch der Fehler ausgelöst wurde, scheint gut möglich.
Danke für die Mühe!
